У кого есть две нижние шестерни ремня
Проблема с ГРМ
- Kash
Проблема с ГРМ
У меня такая проблема что ремень грм уходит в сторону с шестерен на ружу, поменял натежной ролик, картина не изменилась. Боюсь, что ремень слетит с шестерен !!! Подскажите в чём может быть пречина? Мотор 1.4 моно 91г.
У кого есть две нижние шестерни ремнягрм , куплю.
- Kash
В мае месяце был собственноручно сделан движок ( замена колец) после этого машина прошла 40000км и лишь недавно обратил внимание что ремень находится на краю шестерён. Поменял натяжной а проблемма осталась, снял кожух ремня, и заметен небольшой люфт ремня. у двух нижних шестерен есть выроботка )пробег 750 000 км)))
- sul58
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Однозначно меняй эти шестерни потому что на них уже есть износ из заKash писал(а):В мае месяце был собственноручно сделан движок ( замена колец) после этого машина прошла 40000км и лишь недавно обратил внимание что ремень находится на краю шестерён. Поменял натяжной а проблемма осталась, снял кожух ремня, и заметен небольшой люфт ремня. у двух нижних шестерен есть выроботка )пробег 750 000 км)))
которого он так и гуляет и проверь еще на биение промежуточный вал может быть из за него
- Wert
- Авто: Fiat Tipo 1.4 94
Ребята, у меня вчера ремень порвало. Сразу не понял что произошло - ехал, а затем машина резко заглошла. Я остановился и несколько раз пробовал заводиться.Была ночь и особо ничего под капотом не увидишь. Уже утром обнаружил причину: порвался ремень ГРМ . У меня 1.4 с 8 клапанами, на СТО сказали что вполдне возможно что с клапанами все нормально - поменяют ремень и ролик, а там будет видно по компрессии. Так ли это - может кто знает и сталкивался именно с 8 клапанными движками???
- Wert
- Wert
Привет!
Наконец-то починил свой аппарат….затянул на станцию - там сняли голову, один клапан оказался погнутым. Заменили клапан, притерли, поменяли прокладку, собрали все назад и теперь я уже на ходу …..Вот только аккумулятор сдох, пришлось новый покупать…заодно я сделал и ручник: теперь можно смело ехать проходить техосмотр.
По деньгам с запчастями, а также заменой масла + аккумулятор вышло в районе 300 у.е.
Поздравляю
- Wert
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- алексадр
- Авто: Fiat Fiat 1.6 94
