двигатель плохо тянет
=aleks=
Сообщение =aleks= »
Watson
Watson писал(а):Вроде все время было... Я тачку 3 месяца как купил. В движку вообще не лазил еще, только собираюсь, поэтому и спрашиваю. Еще думаю, что из-за того что я на газу езжу. Он же плохо влияет на кольца и клапана
ну и я езжу на газу(метан)у меня 13 компресия.как то была и 16 после заменя колец стало 13.это значит маслосъёмные залягли.ну а тебе как вариант вкинуть новые кольца,сёдла под клапана шлифонуть.ну выйдет это дело 200-250 баков.ну опять же нормальный моторист скажет давай ремни поменяем там и прокладку надо менять между блок головка.и набегит баксов 300-350.а вообще не мешай машине ездить.
Watson
Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
Сообщение Watson »
Я тож так думаю... Но как-то не хочется ездить на уровне "классики"... Да и мотор масло любит :D
Лучше Темпры нет коня, остальное все фигня!
=aleks=
Сообщение =aleks= »
Watson
значит мне мелкий ремонт движки обошёлся в 500 баков.я доволен.
вот так и получилось.пробило прокладку и понислась ,а давай то поменяем и это. :roll:
Watson
Сообщение Watson »
У мя тоже самое... Но я своему мастеру доверяю. Уже не первый аппарат у него обслуживаю. Все норм.
