Разница между типо и темпра моторами
хз, считать нада
- tidiz
- Авто: Fiat tipo 1.4 ie dark blue
сделал капиталку расточил цилиндры посчитал по формуле объем с новыми поршнями от вазика со смещением пальца получилось 1.5 ровно думаю раз разница есть в кулачках нужно ставить другой распредвал потму что машина нормально едет только при переброске зуба на 1 в сторону раннего и мощность не поменялась а звук форсированый ) свечи показывают что мотор работает в нормальном режиме
дык если нормально едет при переброске на 1 зуб, то зачем другой распред?? чеб так не ездить?
- tidiz
у меня версия с диджиплексом тоесть стоял распределитель просто на головке. щас на его месте трамблер приколбашен. Я смогу найти распредвал такойже но с 1.6? там вроде клапана на 1.6 шире станет ли распредвал на 1.4 головку?
добавлено спустя 14 минут:
короче смотрел по эксисту там он один идет на 1.4 и на 1.6 то есть одинаковый
