Установка моновпрыска Tipo 1.4
Провода лучше вызвонить к каким клеммам ЭБУ /катушки зажигания или колодки реле они подключены, на вскидку коричневый с белой полосой это тахометр, зелёный с черной это на бензонасос оранжевый возможно на зажигание. Но для точности нужно знать куда приходят вторые концы этих проводов.
- Agronom36
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1992
Приветствую , разобрался с фишкой этой из салона
Правильно подсказали
Машина карбюраторная , соответственно и ответного разьема нет к фишке по схеме посмотрел что куда идет
Поставлю другую фишку папа мама , и соединю как на схеме
Вот эти клапана я так понимаю в моно идут ?
Там не ошибиться все понятно будет интуитивно?
Да, это клапана продувки абсорбера. Сверху пластмассовый это частотный, снизу на фото это затворный. Они соединяются трубками с абсорбером или угольным накопителем паров бензина, который подключен к клапану вентиляция бака. В принципе они не особо нужны.
- Agronom36
То есть эти два клапана по идее можно не ставит в принципе , а из Моника просто шланг вывести
Мозги не будут ругаться что этих датчиков нет в системе ?
Или может поискатьабсорбер с классики и все соединить как положено
Или может поискать
Это не датчики это исполнители, из моника ничего не нужно выводить, наоборот следует заглушить штуцер. Они служили лишь для того чтоб перерабатывать испарения бензина из бака. Вам нужно сделать так чтоб в бак попадал воздух, а также сбрасывалось давление. Я не знаю как устроена система вентиляции бака на карбюраторных. Возможно ничего делать не нужно.
Мозги на отсутствие этих клапанов ругаться не будут. В самом крайнем случае подключить частотный датчик но не подключать трубки. Ну а если хочется заморочиться то можно их тоже подключить.
- Agronom36
Понял спасибо огромное да разъясненияadmin писал(а): ↑Пт 14.04.2023 10:31 Это не датчики это исполнители, из моника ничего не нужно выводить, наоборот следует заглушить штуцер. Они служили лишь для того чтоб перерабатывать испарения бензина из бака. Вам нужно сделать так чтоб в бак попадал воздух, а также сбрасывалось давление. Я не знаю как устроена система вентиляции бака на карбюраторных. Возможно ничего делать не нужно.
Надеюсь основные компоненты будут в рабочем состоянии
самым передовым нанотехнологическим способом: рядом с заливной горловиной вниз идет шланг - прямой дренаж с улицей
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
- Agronom36
Приветствую всех участников )
Вообщем наконец решил все поставить на машину
Ситуация на данный момент следующая
При включении зажиганияэбн включается на несколько сек
И отключается , если маслать стартером долго
То снова включится
Машина не запускается
Искра есть , топливо тоже поступает
Форсунка при этом никак себя не проявляет
На самой фишке при вкл зажигании
На крайнем проводе есть около 5 вольт
На остальных трех тишина
Сопротивление между 2-3 что то сильно большое 15-16 Ом
И при вклюном зажигании актуатор заслонки
Что то корректирует двигается по чуть
Это нормально ?
Если рукой открывать дроссель
Актуатор так же следует повторяет движение вообщем с некой задержкой
Не понимаю в чем проблема
Или питания у меня нет на форсунке
Или самой форсунке конец
Как все это дело можно продиагностировать ?
Какое напряжение на контактах должно быть ?
И какое сопротивление на фишке должно быть в норме ?
То снова включится
Это нормально ?
на самом деле насос включается на долю секунды если не включать стартер. остальное смотри здесь viewtopic.php?f=22&t=359&p=3386#p3386
- Agronom36
Подскажи питание форсунки это зеленый и зелено белый провод на разьемеtallman писал(а): ↑Вт 27.06.2023 21:36на самом деле насос включается на долю секунды если не включать стартер. остальное смотри здесь viewtopic.php?f=22&t=359&p=3386#p3386
При включеном зажигании
Должно появится 12в на зеленом проводе ?
Соответственно и на балластном резисторе тоже 12в должно
Все это питания идет от реле
Но почему у меня на зеленом проводе нет питания при вкл зажигания
Следует прозвонить линию от 1 пина
- Agronom36
С отрицательным выводом на катушке
И до первого Пинаэбу цепь прозванивается все в порядке
Бело коричневый разьем
Скорее всего я что то накосячил с реле 5 контактной
Там был сломан разьем
Я пины вынимал переставлял на другой разьем пластиковый для реле
И видимо что то напутал
Насколько я понимаю там есть пара контактов нормально разомкнутый эт как раз для включенияэбн
Когда питание подается на катушку реле на кароткое время вкл контакты эти
Вторая пара контактов наоборот прт отключении питания с катушки реле там появляется контакт
Наверное слишком заморочено написал
Вообщем у меня нет 12 в с этой реле на выходе который идет на резистор и далее на форсунку соответственно
И до первого Пина
- Agronom36
Что линия исправна от катушки до эбу
Еще такой момент свидетельствует
Я если около 5 сек кручу стартер пытаюсь заводить мотор
Он не заводится соответственно
При этомэбн сам включается
Это слышно когда я стартер отключаю насос еще некоторое время качает пару сек и отключается
При этом
- Agronom36
Отличные новости !!!
Машина завелась
Но проблемы все проследует
Заводится хорошо
Но обороты холостые не держит
Только если рукой самому дросселем ловить
Деражать обороты тогда не заглохнет мотор
Я так понимаю это теперь проблема в регуляторе холостого хода
Скинете пожалуйста тему я видел там были настройки регулятора
Или поправьте в чем может быть еще проблема
Не устойчивой работы мотора
Машина завелась
Заводится хорошо
