поддон
кинолог
поддон
Сообщение кинолог »
Доброго времени суток! Поделюсь своей бедой и спрошу совета. Спасибо нашим дорогам и дорогостроителям, сегодня ночью нарвался на уголок 70, торчащий из асфальта.... Распорол поддон. Вопрос к форумчанам. ..реально ли заварить автоматом,небудет ли течь. И если захватило маслоприемник,с чего подходит,или только родной. И наскоко геморойно снимать поддон в условиях гаража без ямы!
СССР
Влад
Авто: Tipo 1.4 1989 160A1046
Сообщение Влад »
снять поддон не проблема. отдайте нормальным сварщикам, они сделают. по маслоприёмнику смотреть надо что с ним.
1.4 i.e. 160A1046
1.6 i.e. 149С2046
Сообщение Типосятина »
кинолог
По разборкам звонил, стоит ли шкурка вычинки?
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Partizan »
Типосятина писал(а):По разборкам звонил, стоит ли шкурка вычинки?
вот-вот, я тоже думаю что намного дешевле встанет и без излишней суеты.
кинолог писал(а):Спасибо нашим дорогам и дорогостроителям, сегодня ночью нарвался на уголок 70, торчащий из асфальта..
а нечего без защиты картера ездить :P
кинолог писал(а):. И если захватило маслоприемник,с чего подходит,или только родной.
маслозаборник в твоем случае является нижней частью маслонасоса, заменить можно только на родной, с жиг не подойдет
кинолог писал(а): наскоко геморойно снимать поддон в условиях гаража без ямы!
без ямы под мотором возиться весьма неудобно, придется передок задрать, наехать колесами на шлакоблок или что-то похожее по высоте
кинолог
Сообщение кинолог »
Прозванивал разборки,греют руки! от 1000и выше! Блин как за новый Буду варить!
СССР
Bob
Сообщение Bob »
кинолог писал(а):от 1000и выше!
Гривен? Это дохрена... (2600 руб)
У нас за 1000 сом проварят, зачистят, ещё и покрасють...
