Замена мотора с 1.8 на 1.6
Azerbaijan
mirjavad
Пришелец
Авто: Tempra 1.8
Сообщение mirjavad »
Здравствуйте. Назрел такой вопрос.
У меня Темпра 1.8 мотор. Мотор практически в непригодном состоянии. А чтобы собрать запчастей к нему нет. Можно ди поставить 1.6 сбор двигатель? Нужно ли что нибудь переделывать при этом?
mirjavad писал(а):Нужно ли что нибудь переделывать при этом?
нужно многое иметь для 1.6, если это одновальный мотор
там свои полуоси со ШРУСами, свои поворотные кулаки, своя КПП, своя опора двигателя, своя выхлопная и впрысковая система. практически все подкапотное оборудование и ходовая спереди там другие
Azerbaijan
mirjavad
Пришелец
Авто: Tempra 1.8
Есть альтернативные решения? Поставить 1.8 от другой машины, с меньшим трудом?
Сообщение Aleksys82 »
mirjavad писал(а):Есть альтернативные решения? Поставить 1.8 от другой машины, с меньшим трудом?
Донор с рабочим таким же 1.8, либо донор с 1.6.
Либо колхоз тазодвигла. По мощностным характеристикам ближе всего будет шеснарь ))
Доделок/переделок относительно немного.
mirjavad писал(а): Поставить 1.8 от другой машины, с меньшим трудом?
от какой другой? если от другой ТТ, то переделок практически никаких
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Можешь у меня на драйве глянуть, вместо 2,0 поставил 1,6 16кл от 2112, год езжу горя с движком не знаю! За это время пробило прокладку ГБЦ, но это не глобальный пипец! А так меня устраивает, динамика лучше чем у 1,6 двухвального, но до 2,0 16кл конечно не тянет))) зато гемора нет, клапана не гнет, все зч в шаговой доступности во всех магазинах, датчики копеечные, диагностика елм327 с телефона, все ошибки смотрятся! Ну и при огромном желании вагон и тележка вариантов для раскачки движка от ресиверов с валами до злых турбо! Конечно искать родной или свапить от чего то дело индивидуальное)
Либо вариант установки более свежего и совершенного два ваз21127, в нем если не ошибаюсь 106л.с впуск с изменяемыми длинами в зависимости от оборотов и работает от дад
Александр1991
Авто: Фиат темпра 1.6 92
Сообщение Александр1991 »
Вечер добрый, подскажите много ли гемора , если в темпру 1.6 моно одновальный всунуть 1,6 турбо. И что нужно переделывать или доделывать. Спасибо зарание
Александр1991 писал(а): в темпру 1.6 моно одновальный всунуть 1,6 турбо.
всунуть завсегда можно легко, без гемору. но не мотор и не в машину :lol:
лично я не пробовал сувать
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Александр1991 писал(а):Вечер добрый, подскажите много ли гемора , если в темпру 1.6 моно одновальный всунуть 1,6 турбо. И что нужно переделывать или доделывать. Спасибо зарание
Чё за 1,6 турбо? Ваз? Тойота? Опель? Ниссан?
На КПП от одновальной ничего не поставишь без переделок, либо КПП менять на от двухвальной, соответственно всю ходовку менять, либо переходную плиту
Александр1991
Тоже с темпры универсал 1.6 spi
добавлено спустя:
История такава у меня Машка темпра 1.6 бензин одновалка. Заглючила понель Электоическая. Про это я тоже здесь спрашивал советы довали спасибо. Но так толку не добился поехал забрал у человека механическую кстати тоже есче не ставил незнаю гемора много немного. И увидел мотор 1.6 турбированый тоже с темпры универсала в каляске у него, говорит первой комплектности по работе шепчет. Так вот и думаю пока что делать у меня то и мой 1.6 моно как тарелка после посудомойки ни капельки ни подтека, тьфу тьфу тьфу. Но много ли чего надо чтобы заменить.?
Александр1991 писал(а): И увидел мотор 1.6 турбированый тоже с темпры универсала
жаль тебя расстраивать, но FIAT в Европе никогда не ставил на Темпру бензиновые моторы с турбиной. турбодизель 1.9 есть, а бензинок не было. этот чел тебе колхоз втюхивает :P
Сообщение Типосятина »
У ТТ не было бензиновых турбомоторов, тем более 1.6.
Это или чья то самоделка, или вообще мотор не из той степи... В любом случае надежность этого мотора под боооольшим вопросом...
Ближайшее что приходит на ум - турбополторашка с Уно. Они чем то похожи с одновалками ТТ...
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Типосятина писал(а):У ТТ не было бензиновых турбомоторов, тем более 1.6.
И тот если не ошибаюсь 1,4
Александр1991
Поповоду мотора 1.6 турбо с темпры как человек говорил. было темно и я фонариком увидел что на клапанной крышке написано фиат 1.6 s.p.i вроде так. Че это за мотор подскажите?
Может не spi a mpi ?
