Зазор свечей 1.6 моно
СлавикBLR
Пришелец
Авто: Fiat Tempra 1.6 1993
Сообщение СлавикBLR »
Подскажите, какой зазор в свечах должен быть в tempre 1.6 mono,заранее спасибо!!!! :)
0,7-0,8 мм
kalinin
Авто: Fiat Tipo 1.4 1988
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение kalinin »
Подскажите по цвету свечей такие ли они должны быть масло и свечи менялись одновременно прошло 3.500 масло не заливал ни разу кушает бензин
от 9.6 до11 л на 100 раньше было 8-8.5 л
изолятор белый, но на торцах черный налет. хз, крути карб :P
kalinin
сажи на свечах дофига - бензина надобно убавить (винтом "качества", который слева под кулачком).
если при этом холостые обороты упадут ниже допустимого, то прибавить оборотов винтом "количества" (шестигранный винт - спереди, под диафрагмой пул-дауна).
