Бачок ОЖ
- mbipsa
Бачок ОЖ
Всем привет, тема такая, стоит бачок ОЖ выносной от 2,0, на нем давит ож из под датчика уровня ОЖ ! как это дело вылечить? Резинки может есть эти уплотнительные или на герметос его сажать и все?
не пробовал на герметик, врать не буду
- СлавикBLR
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1993
сними родной уплотнитель и с ним в магаз - подбирать анаогичный (это можно сделать непосредственно у дверей магаза).
- mbipsa
Понятно) будем искать)смотрел по еперу, нашел только датчик который вместе с резинкой, отдельно резинок не нашел именно от негоBob писал(а):Герметик не канает, он не держится на капроне, подбирай резинку...
- mbipsa
Вытаскивать стал весь датчик расхреначил, не вытаскивался никак!!! В итоге пришлось пока снять от красного, там резинка оказалась хорошей, и вместо датчика типа муляжа хрень какая то! Но зато не течет!!!
видать, это вариант для авто, у которых на приборке такого функционала нет (так заводу дешевле, не надо два типа бачков заказывать).
- mbipsa
Может быть, хотя есть бачки и без отверстия под датчик!)200g писал(а):видать, это вариант для авто, у которых на приборке такого функционала нет (так заводу дешевле, не надо два типа бачков заказывать).
у меня такой, без отверстия. только такой ставился на базовые S-ки, а на более заряженные версии - такие как у тебя,поскольку в них может предусматриваться датчик (а поставлен или нет - другой вопрос). этот бачок в обязон с датчиком также стоит в более дорогих собратьях - дедре и АР155. а в таких как моя датчик бесполезен, поскольку он изначально не предусмотрен.
- mbipsa
Ну которая красная это была 2,0 8кл, sx, комплектация Гур, АБС, кондей, и приборка с чек панелью, но лампочек для ож на ней нету! Поэтому видимо заглушка и стояла!)
А бачок что на белом стоит так это вообще отдельно покупал, изначально там радиатор стоял с расширительным, потом когда был радиатор от 09 купил такой бачок чтоб колхоз не такой лютый был)))
во-о, а в моей нет ни абс, ни кондея, ни чек-панели, и потому даже заглушки для сигнализации датчика нет - поскольку даже места такого нема. вот и бачок без дырвочки
- denami
- Авто: Fiat Tipo 2.0 92
У меня на 2.0 8v200g писал(а):во-о, а в моей нет ни абс, ни кондея, ни чек-панели, и потому даже заглушки для сигнализации датчика нет - поскольку даже места такого нема. вот и бачок без дырвочки
Может как-то по с регионами куда поставлялась машина, а не с комплектацией
просто не заслужил. отверстия в бачке - они как медали, даются только за особые заслуги.
