проблема открутить маслофильтр
pole
Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Сообщение pole »
Всем привет. Обычно это делал с помощью бу ремня от генератора-сегодня дважды порвал ремень. Взял у соседа приспособу из велосипедной цепи и крючка-при откручивании расшлинтовалось одно из звеньев и приблуда развалилась. Пробовал небольшим зубилом по краю в месте прилегания к блоку провернуть на откручивание-не получается. В результате фильтр помял, в нескольких местах начал течь, попробовал заводским ключом открутить- мешает опора двигателя, слишком маленький зазор и ключ невозможно накинуть. Если пробивать, то думаю что скручу в ухнарь металл корпуса фильтра и что потом...Какие есть еще варианты?
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
Сообщение Sipoga1911 »
Пробиваешь отверткой корпус фильтра и проворачиваешь))
pole
Сообщение pole »
Сомнительно отверткой, цепь не выдержала. Когда откручивал, то мотор немного приподнимался на подушках.
Sipoga1911
Если уж так боишься что свернешь весь метал то и фиг с ним, возможно при полном повреждении открутишь плоскогубцами, а нет так там на самом интерестном месте какое 100% останется дырочки есть. В которые можно вставить ну уж много чего и свободно открутить
pole
Сообщение pole »
Прийдется, фильтр уже все равно ушатал.
pole писал(а):Сомнительно отверткой, цепь не выдержала.
цепь не ведержала! :D это говорит только об одном: приспособа у твоего соседа - полное говно, потому как нормальный ключ порвать никаких сил не хватит.
отверткой проткни и крути, если порвется, тогда плоскогубцами отделяй по кусочку всю жестянку накручивая ее на плоскогубцы. после посадочную часть можно от картера отогнуть так чтоб прокладка отошла и тогда он должен легко пойти.
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
Сообщение тимур 78 »
Вот это есть плоды затягивания нового маслофильтра до одури . Потом хрен открутишь . Фильтр подтягивают ,а не фанатично затягивают .
Сообщение Типосятина »
Я тоже фильтр затягиваю чисто номинально - не течет, и мать его так, не открутится. Перед заменой эксперимента ради дотянул руками, получилось на одну восьмую оборота. А еще не забыть смазать резинку.
Sipoga1911
Смотря какой фильтр ставить, батя масло поменял поставил новый фильтр поездил поставил в гараж, утром приходит фильтр откручен масло вытекло. Закрутил обратно со всей дури, долил масла, опять поездил посмотрел все нормально, утром приходит фильтр откручен масло вытекло. ОТо у него там мысли про барабашку наверно были :D А там оказалось резьба плохая и тела на 4 витка.
нормальный фильтр всегда просто от руки затягиваю.
тимур 78
Ерлан дело говорит ! Нормальный маслофильтр от руки держит , а когда под замену , то и от руки затянутый когда то фильтр без съемника хрен открутишь
а всегда так: заворачиваешь "от руки", а отворачиваешь уже съемником :)
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
Сообщение Сергей33 »
200g писал(а):а всегда так: заворачиваешь "от руки", а отворачиваешь уже съемником
Лучше, чем наоборот)))
:D :D
