давит масло через клапанную крышку и щуп
- Iron_Mutant
- Авто: Tipo 1.6AGT 1990
Выходят газы через клапанную крышку и щуп, видно по пузырям, и масло сочится. Снял шланг сапуна - продувается. В самом сапуне было немного масла, отверстие которое в картер ведёт не забито, но отверткой оттуда можно извлечь какую-то хрень то ли типо загустевшего масла, то ли просто мусор какой-то. что делать? помогите
ты сам уже ответил — прочистить от говна и промыть шланг с пламегасителем и крышку маслоотделителяIron_Mutant писал(а):отверткой оттуда можно извлечь какую-то хрень то ли типо загустевшего масла, то ли просто мусор какой-то. что делать?
- Iron_Mutant
даже нужно, открути длинный болт М6 и снимай крышку, только не потеряй с болта медную или алюминиевую уплотнительную шайбу. уплотнение под крышкой можно заменить, если плохое
- Iron_Mutant
на двухвалках у меня стакан снимается, значит, и у тебя должен сниматься. только не помню, трубка эта куда запрессована, она служит для слива масла обратно в картер
блин, я все забыл за одновалки на двухвалках ключик на 10Типосятина писал(а):длинный болт ключиком на 13
- Iron_Mutant
- Iron_Mutant
Iron_Mutant
еще посмотри или штуцер на воздухоочистителе не забит, к которому шланг сапуна подключается
