прокладка гбц
- Iron_Mutant
- Авто: Tipo 1.6AGT 1990
прокладка гбц
Думаю поменять прокладку башки, заказал ajusa 10022700 она вроде как металлическая. Ещё мне сказали что должно быть две, одна мет а другая обычная, так ли это? Герметик нужен, какой лучше взять?
никакая она не металлическая, обычная прокладка, герметик там не нужен
На вариатор канал идёт через клапан в коллекторе. Т.е. в прокладке выпускного коллекторе тоже есть каналы. А вгбц через прокладку гбц идёт общий канал.
- Iron_Mutant
- Iron_Mutant
вспомнилось:
если сам сорвал резьбу - то руки из опы, если батя - то резьба китайская
так вот: сорвал резьбу в башке под болт который постель крепит в района шкива распредвала и рядом под аналогичный болт тоже резьбе капец. прокладку постели поставил. какой выход из данной ситуации? можно ли нарезать большую резьбу не снимая постель? что посоветуете, люди добрые?)
не снимая не получится. не ленись, сними, так даже быстрее выйдет
- Iron_Mutant
- Iron_Mutant
1.25
- Iron_Mutant
нарезал м10 1.25, всё нормально, потом проблемка вылезла: верх мотора в масле, на оборотах при снятом воздухане видно как через прокладку клапанной крышки сифонит. прокладка пробка, мазал герметиком витя рейнз, ждал 15 мин, ставил прокладку и затягивал гайки, поверхности естественно обезжиривал.
до этого тоже масло сочилось, но из прокладки постели, собственно поэтому и менял прокладки.. теперь из клапанной крышки.. я вот думаю может там давление избыточное создаётся и из-за этого течь?? может быть проблема в вентиляции картера (это шланг который идёт к монику через корпус фильтра, как я понимаю, верно?)? там вроде же что то типо сетки стоит.. так вот можно это проверить не сливая масло и не вскрывая движок? хэлп други
