Выгнать воздух из системы охлаждения
#16
не-э, там можно просто пальцами открутить - винтик пластиковый с рефленым бортом. просто я его однажды обронил и не нашел, потому впендюрил медный.
Штатный винт нашелся, потом, но поставить его всё повода нет :D
кинолог
#17
Сообщение кинолог »
При сильном нагреве охлаждайка льется с под кришки. При заводе моторо булькает! куплена новая кришка, долита охлаждайка, результат тотже. ВИРУЧАЙТЕ!!!
Delux7
Авто: Tempra 1.6 91
#18
Сообщение Delux7 »
или новая крышка с браком .или треснута или деформирована горловина расширительного бачка
#19
кинолог
проверь состояния масла на щупе и понюхай булькающую охлаждайку на предмет - нет ли выхлопного запаха.
кинолог
#20
Сообщение кинолог »
Масло в норме. Недавно поменяно. Запаха странного необнаружено
Авто: FIAT Tempa 1.6
#21
Сообщение Сергей33 »
кинолог писал(а):При сильном нагреве
это сколько? Выше рабочей? Так оно и у меня так. Но выше рабочей быть не должно.
кинолог
#22
Сообщение кинолог »
выше рабочей За 95. При езде в городе и по жаре. По трассе температура в норме.
#23
Дык у тебя вентилятор значит не включается. Должна быть рабочая температура и не выше. Даже в городе даже в жару.
