Стала закипать
- ARTY
- Авто: TEMPRA 1.6 1994
Стала закипать
Сегодня заменил термостат, поставил МАГНЕТО МАРЕЛИ температура открытия 87 градусов, и поралельно заменил антифриз залил красный g12
Все собрал завел, начал прогревать в раене 87-90 сработал термостат Ютак как до этого нижний патрубок был холодный потом нагрелся , вентилятор не сработал "Закипела" сделал вывод что датчик влючения умер,замкнул на прямую "Работате" .
Нужно было сьездить в одно место поехал, приехал кипит ну думаю так как без карслона " закипела" на обратном пути замкнул на прямую приехал а она всеравно закипела даже с включеным карсланом .
ЧТО это МОЖЕТ БЫТЬ???? "Воздух"??
- ARTY
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
у меня было мало антифриза, я долил литр дисцилированной воды, получилось немного выше уровня, указанного в бачке.
после поездки, решил открыть крышку и неуспел ее открутить с нее полилось. если бы открыл - фонтан бы был! температура на приборке была норм - 90гр.
это что означает?
а что означает закипела??
не закипел ли я случайно??
это что означает?
biniteck
Все нормально. На любой машине в районе бачка есть (должна быть/была когда-то) наклейка, информирующая про нельзя так делать (открывать крышку на горячем моторе)
Крышку открыл, давление стравил (оно пшакнуло) а уменьшение давления спровоцировало закипание. Жидкости - они такие, чем больше давление - тем больше температура закипания. Для этого то и сделана система под давлением = чтоб при сотне градусов не кипела машина.
ЗЫ: на вершине Эвереста вода в чайнике закипает при 86 градусах - потому что давление воздуха меньше, чем на уровне моря.
а ведь это школьная программаbiniteck писал(а): век живи, век учись
