ситема охлаждения
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
Это нормально если бы он не работал закипел бы или у тебя движок грелся бы минут 15, у меня так же по городу 90 а по трассе где 70-80..когда по трассе едешь лучше обдув радиатора вот тебе вся логика. Сосед показывал у него движок на Ritmo почти такой же так он переделал систему шлангов под классику ваза, теперь не париться ...Charle писал(а):Подскажите че такое,по городу когда ездиеш температура держиться 90 градусов это нормально,а по трассе не больше 70,в следствии и для движка не хорошо и в салоне тепла нету.Понятно что термостат не правильно раотает.А что с ним сделать чтобы правильно работал?Если кто в existе заказывал подскажите артикул(код).
- А.М
Это абсолютно не нормально, температура должна отличаться минимально при езде по городу и на трассе, при 70 идёт повышенный износ двигателя и расход топлива, меньше мощность.yuranltd писал(а):Это нормально ...Charle писал(а):Подскажите че такое,по городу когда ездиеш температура держиться 90 градусов это нормально,а по трассе не больше 70,подскажите артикул(код).
Заменить термостат.
Дайте
- Вит
- Александр45
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91г.в.
Согласен причем цена 370р за импортный вполне сопоставима с вазом зачем огород городитьВит писал(а):Это факт если температура 70 значит термостат гг и всегда по большому молотит и это никак не хорошо(печка зимой отвратительно дует) лучше один раз сменить и не парится удовольствие не оч дорогое кстати)
- Вит
да там вазовский стоит рублей на 100 дешевле, но к этому ещё надо кучу шлангов, расширительный бачёк, и ещё мозг чтоб всё правильно подключить, тут 370 рубликоф+ прокладка в комплекте, остаётся ток снять два патрубка(при чём я жидкость не сливал) отвернуть 2 болта и в обратном порядке собрать, добавить жидкости(при этом воздуха в системе не буит) и работать как часы буит)
- Иван_Ц
у меня такаяже проблема была когда купил, сменил термостат и все заработало.Charle писал(а):Подскажите че такое,по городу когда ездиеш температура держиться 90 градусов это нормально,а по трассе не больше 70,в следствии и для движка не хорошо и в салоне тепла нету.Понятно что термостат не правильно раотает.А что с ним сделать чтобы правильно работал?Если кто в existе заказывал подскажите артикул(код).
- Вит
Ребят купил я ещё типик для брата, а тут новшество у него какойто карб веберовский стоит к нему куча проводов идёт, стоит такой же блок как на мотике и датчик мёртвой точки 1 цилиндра, ну факт не в том, что у него за термостат там из него выходит какаято металическая трубка и уходит к эдаким предметам которые подсоединяются к вакуму кто подскажет для чего это ваще и можно обычный термостат поставить ???Спасиб за внимание)
- Иван_Ц
- Вит
Чтот не догоняю как он подогревается, туда идёт фоздух насколько я понимаю с движка тк он сухой, потом пару вакумных штучек и тонкий шланг к вакуму, те это наврятли или он просто в зависимости от теплоты воздуха подаёт больше или меньше охлаждающей жидкости в впускной колектор я чтот совсем запутался(
- Вит
фотку чуда техники в студиюВит писал(а):что у него за термостат там из него выходит какаято металическая трубка и уходит к эдаким предметам которые подсоединяются к вакуму
- Вит
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Подставь ладонь к самой выхлопной на секунд 10, чтоб на ладони собрать немножко конденсата из выхлопа. Потом попробуй этот конденсат на кончик языка - если есть сладковатый привкус - значит это этиленгликоль из антифриза и, скорее всего проблемы с прокладкой головки.Вит писал(а):с выхлопной трубы валит белый дым и держится долго как облоко белое, и главное тосол не убывает
