Трамблер. Кушает 20 на сотню, выхлоп воняет бензом просто звиздец. На холодную
То дымит, то не дымит - часть 2 (финал)
- Рябой
- Авто: Fiat Tempra 1.8 ie 1991
- Bob
Доброго дня всем! Такая фигня, - машина стояла на парковке почти месяц, завожу без проблем, в-полтыка, однако через пару минут из выхлопа повалил сизый дым, пол двора в дыму, я сначала не понял ( отошёл от машины ), не стал глушить, всё ровно урчит, и потом всё прошло, нормально прогрелась, больше такого не было в течении двух месяцев ( это было где-то в августе ) , но сегодня утром всё в точности повторилось, хотя двиг масло почти не жрёт, в июле подливал литрушку, уровень не падал... Так почему дымище такой был?
- Bob
Расход масла почти не изменился, чуть больше из-за сальника распреда, он вдруг начал сочиться, с получки думаю поменять...
масло не жрет, но ты подливаешь литрушку...
- Bob
Не, ну так в июле подливал, с тех пор уровень почти не упал, а долить пришлось из-за выскочившего щупа, оттуда брызгало, весь поддон был в масле...
Сегодня завёл, - всё норм...
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Мы академий не кончали, но по моему опыту, утренний сизый выхлоп, особенно после длительной стоянки - это скорее всего маслосъёмные колпачки и/или направляющие клапанов. Причём, если есть износ направляющих, то замена колпачков проблему не решит или решит на время. Тоже бывало утром синева то есть, то нет. Я предполагаю, что зависит от того в каком положении встал распредвал. Как только заменили направляющие и колпачки, по утрам синевы не стало и расход масла заметно уменьшился.
Я вот тоже от замены до замены (~7000км) литр доливаю и тоже считаю, что не жрёт. Она не жрёт, она подъедает. Самообман конечно.
Я не доливаю, за 7 ткм уходит около поллитра
- AlexWeap
Ну вобще масло летящее из щупа это уже плохой звоночек, картерных газов много.
А вобще не парься, ну подымила да и чёрт с ним, постоянно не дымит значие ещё пациент скорее жив, чем мёртв, вероятнее всего изза простоя по направляющим клапанов масла натекло в камеры сгорания.
У меня мотор вобще уже 15к пробега поршневой стучит и ездит, а самое смешное, что масло почти жрать перестал, я уже забил на это, буду ездить пока не развалится, а потом свапну на чтонибудь современнее.
