Помогите определить объем мотора, впрыск и год выпуска
nikon2008
Пришелец
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 94
Сообщение nikon2008 »
Хочу приобрести автомобиль, но есть проблема, у владельца сгорели все документы при пожаре, объем и год точно не помнит, помогите плиз, вот вин:
ZFA16000004095898
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
жди ответа АДМИНА. когда я просил проверить машину он дал ссылку как это сделать, поищи на сайте. уменя похожий номер ,моновпрыск, 1.4л. 68л.с. но у тебя может быть и карбюратор. дай фото узла питания без взд. фильтра и всё станет яснее.
вин не пробивается пишет: недопустимое значение,
такое к сожалению бывает, возможно двувальный мотор.
если есть фото подкапотного пространства можно попробовать определить по фотке а год по этикеткам на ремнях безопасности.
nikon2008
Пришелец
мотор действительно двувальный, есть фото номера, подкапотное пространство выложу вечером, надо сфоткать
nikon2008
Пришелец
вот все остальные фотографии, на передних ремнях этикеток нет, только на задних, есть фото
nikon2008
Пришелец
кстати есть еще одна проблема, может быть можно получить ответ на неё в этом форуме: педаль тормоза не нажимается ни на миллиметр, что это может быть?? машина простояла год с лишним(((
слава
Авто: fiat tipo 1.6 1989
Сообщение слава »
фиат типо дв 1.6 л 66 кВт 90 л.с мод двигателя 149с2046 моновпрыск вебер (на счёт тормозов-посмотри вакуумный усилитель тормозов может шток заржавел)
судя по дате на ремне 26.09.88
год скорей всего 89 так как ремни какое-то время могли полежать на складе перед тем как их привернули к кузову.
все остальное написал Слава.
