Добавлено: Пн 20.03.2017 23:45
Slavaz
Добрый день, подскажите, пожалуйста,может кто то сталкивался с такой проблемой, решил сделать капиталу на своем fiat tipo 1.4 1988г, так как были проблемы с поршнями и цилиндрами мне предложили поставить Блок от fiat uno 1.5. На первый взгляд все совпадали и подходило,но тут случилась проблемка- не подходит одно из креплений.На моторе уно есть 2 дырки для крепления кронштейна,но типовский кронштейн совпадает только на 1 болт и чуть не достает до подушки.Подскажите,может кто то что мудрил и есть совет.Заранее благодарен.
добавлено спустя 47 минут:
Может кто то сам как то переделывал крепление двигателя или крепление подушки с кронштейном?
Добавлено: Вт 21.03.2017 08:35
Имхо, там надо мутить крепление как у Типо с движком 1.1
Добавлено: Вт 21.03.2017 09:18
Места может не хватить
Добавлено: Вт 21.03.2017 09:20
Slavaz
Спасибо, что отозвались,а места для чего может не хватить?
Добавлено: Вт 21.03.2017 10:27
Для кронштейна верхней боковой опоры как на Уно реализовано
Добавлено: Вт 21.03.2017 10:42
Slavaz
Я цепляю не на крепления верхние боковые, на уновском моторе есть еще крепления,которые на уно не используют, снизу блока,как на типо, только там 2 болта,но со старым кронштейном совпадает только 1 отверствие.
Добавлено: Вт 21.03.2017 11:25
ну так пересверли, чтоб остальные совпадали... делов-то
Добавлено: Вт 21.03.2017 12:13
Slavaz
а можно сверлить дюралевый кронштейн??
Добавлено: Вт 21.03.2017 12:29
а почему нет? там же не одно отверстие будет
Добавлено: Вт 21.03.2017 12:41
Я бы не рискнул вешать двиг всего на 2 болта
Добавлено: Вт 21.03.2017 12:53
Slavaz
может можно как то сделать дополнительные крепления для мотора?
Добавлено: Вт 21.03.2017 13:36
если только сверху-сзади-справа, как на 2.0
Добавлено: Вт 21.03.2017 13:49
Slavaz писал(а):может можно как то сделать дополнительные крепления для мотора?
выкладывай фотки передней части движка и со стороны
ГРМ. Будем все вместе придумывать
Добавлено: Вт 21.03.2017 14:32
Slavaz
Спасибо большое,вечером скину фото.
Добавлено: Чт 07.02.2019 13:25
Jupiter777
Чем закончилось? как повешал?
