вопрос про ГБЦ
- Yuriko78
- Авто: Tipo 1.7 diesel 1990
- Система: Diesel
Да в районе 10 тыр, плюс минус от жадности продавца. У вас найти разборку да и неодну не проблема, глянь на авито, только покупать езжай с грамотным товарищем а то возьмеш такоеже...
А на алиэкспресе на мой 1.7 дизель нет? А то я не смог найти
Фиат типо дизель 1.7 58л.с.- кто понял жизнь, тот никуда не спешит.
Пежо 309 1.6 - проныра.
- vit@lik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 1988
- Система: SPI GM-Delco Weber
- Stolet
- Авто: Tempra 1.6 91
- Yuriko78
- Система: Diesel
- Stolet
- ARTY
- Авто: TEMPRA 1.6 1994
- Yuriko78
- Система: Diesel
- ARTY
- kalinin
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1988
вопрос про ГБЦ
Помогите не могу понять для чего эти дополнительные каналы
под выпускными клапанами и в корпусе термостата,
с переди на корпусе головы крепится какойто
Круглый клапон, от него идёт металлическая трубка в корпус термостата,
при рабочем моторе из этого клапона слышен звук якобы авто без глушителя
вопрос про ГБЦ
Это система рециркуляции отработанных газов, от этого круглого клапана должна идти ещё одна трубка куда-то под карбюратор, и к выпускному колену. Система довольно редкая, как выйду из больнички постараюсь порыться в умных книжках, возможно там про нее что-то есть.
- kalinin
вопрос про ГБЦ
admin, Спасибо за ответ, буду благодарен за помощь,
вопрос можно убрать эту канструкцию если перевожу авто на моновпрыск
Не нужно ли менять голову из-за этих каналов в ней как они могут повлиять на
РаботуДВС с моником
Работу
