холостой ход
валерьян
Пришелец
Авто: темпра 1.8 1992
холостой ход
Сообщение валерьян »
кто может сказать как работает рхх.снимаю фишку ни каких изменений.ни на холодную ни на горячую.где он вообще берет питание и как можно проверить.
простейший способ проверки: на холодном двигателе включить зажигание, под капотом снять синюю фишку с синего датчика (ДТОЖ), при этом РХХ должен срабатывать, ползать туда-сюда, когда снимается/надевается фишка на ДТОЖ
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Сообщение Vovan7391 »
взял себе типаря 1.4 моно. Осенью отьездил верой и правдой. Холодами перестал нормально работать. Заводится раза с 10. Холостые не всегда держит. Поменял ДТОЖ - результат нулевой, искра есть. даю ей бенза прямо в моник - заводится сразу же, 5 секунд отличной работы, но потом начинают плавать обороты и глохнет. поменял РХХ - результат тот же. Устал бороться уже. Постигает мысль поставить жиговский карб- но хочется оставить моник.
добавлено спустя 58 минут:
Почистил топливный насос , а результат тот же. Зачистка массы на кузов и двигатель не помогла. Если долго заводить, то начинает стрелять в моник и чихать. Мистика :(
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
