РАСПРЕДВАЛ
freddy_2004
Авто: Fiat Tempra SW 1.6 1992
РАСПРЕДВАЛ
Сообщение freddy_2004 »
Перебираю двигатель на замену своему. При дефектовке обнаружил, что один из кулачков распредвала слизан... А именно: высота подъёма кулачков в среднем 8.74-8.79мм, а третий (от ГРМ), впускной 2го цилиндра имеет подъём 7.47мм. Т.е. на 1.3мм меньше.
Понятно, что распредвал род замену. Но, чтобы не столкнуться с этой проблемой в будущем, нужно найти первопричину случившегося...
Позвонив на местный разбор по ТТ, узнал что я не один такой. Слизанные/срезанные кулачки являются не редкой причиной покупки б/у распредвалов на этом разборе. Также мне подсказали, что причиной может быть или масляное голодание кулачков или неправильная регулировка зазоров клапанов.
При разборке ГБЦ обратил внимание, что впускной клапан 2го цилиндра вытягивается с некоторым усилием. Проверил диаметры ножек клапанов: абсолютно все имеют размер 7.97+-0.01мм, "хвосты" клапанов имеют диаметр 7.98мм. И лишь только один (проблемный) имеет "хвост" 7.98-8.02мм - скорее всего расклёпанный. Все клапаны ровные!!!
У кого какие соображения???!!!
Последний раз редактировалось freddy_2004 Ср 16.11.2016 00:07, всего редактировалось 2 раза.
Super113
Сообщение Super113 »
ну клапана по разному сидят после притирки по тому и шайбы подкладывают,а стираются из-за масло гуано и голода масляного,ну бывает такое что из-за зазоров но крайне редко + ко всему усталость металла думаю тоже влияет
проверь масляный насос, ось паразитки небось съело
freddy_2004
tallman писал(а):проверь масляный насос, ось паразитки небось съело
Глянуть - гляну... Но остальные кулачки то целые...
это лотерея, все сразу не сотрутся. рабочая поверхность шайбы, что стояла на третьем клапане, как выглядит? если на ней концентрические круги-царапины, это допустимо, но если есть узор, типа как снежинка, то эта шайба и стерла кулачок
freddy_2004
Насос в норме.
А вот на шайбе в центре как будто бы раковина/скол, размером около 1мм в диаметре и глубиной до ~0.5мм... Но не могу понять: раковина в центре, а слизало по всей ширине(((
Помимо раковины - мелкие царапины (как у любого CD/DVD диска) по краю шайбы и потёртости жёлтого цвета (0.5мм по всей кромке), как будто шайба латунная со стальным покрытием...
Рядом шайба от соседнего клапана.
Создаётся впечатление, что шайба вогнутая, и кромкой срезАла кулачок.
Как такое может быть? Некачественная шайба? Масляное голодание?
P.S. Есть несколько фоток, но стоИт ограничение 10mb. Если не сложно - подробно расскажите что и как сделать или направьте, где об этом можно почитать...
Последний раз редактировалось freddy_2004 Ср 16.11.2016 00:10, всего редактировалось 1 раз.
возможно, плохое качество шайбы или там был слишком маленький тепловой зазор. замени шайбу и вообще все подобные шайбы, выставь правильные зазоры (подробности здесь) и можно ездить дальше, но при первом удобном случае распредвал лучше заменить
freddy_2004 писал(а):Есть несколько фоток, но стоИт ограничение 10mb
а что мешает пользоваться фотохостингами? например, VFL.ru
freddy_2004
[s]Что ж за зверь-то такой этот фотохостинг?[/s] разобрался:idea:
Распредвал - 100% под замену (25$ б/у), а шайбы - согласно необходимых зазоров))
ну, как я и думал — шайба слева и стерла тебе кулачок :P
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Сообщение Vovan7391 »
Было и у меня такое . На выпуск четвертого цилиндра.Шайба в гайно. Пошла поутинка. Кулачок туда же .Клапан- прогар, седло прогар. И как итог покупка ГБЦ и распредвала
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
