Двигатель
- Александр Марченко
- Авто: Tipo 1.4 1990
Двигатель
добрый всем день. вопрос - возможно ли снять двигатель без коробк на фиат типо 1,4 90г. какие могут быть сложности?
конечно.
цепляешь/подвешиваешь движок, поддомкрачиваешь коробку, сливаешь охлаждайку, сдергиваешь шланги, снимаешь крышку кожухаГРМ (чтобы больше места было для сдвига движка), отсоединяешь все прибамбасы от двигателя, откручиваешь правый подвес, затемоткручиваешь коробку, сдвигаешь движок вправо и аккуратно достаешь.
Александр Марченко с коробкой снимать проще
факт
факт
множество причин тому... мож просто прокладку передавил гдето, и она лопнула (особенно если не очень хорошего качества), а мож и трещинка имеется между каналами (чаще всего на поверхности головки, но, случается и на блоке).
пусть мотористы внимательно проверят. зачастую, трещинка как тончайший волосок, хер заметишь если не быть внимательным.
а это завсегда так - вода "толще" чем ОЖ
и снова здравствуйте! вот сделал следующие работы : опрессовали блок, шлифанули поверхность - был прогиб на 0,05 мм, собрал поставил завел, вроде все хорошо. Но через какое-то время опять начала уходить жидкость в выхлопную трубу. Сегодня решил снова бороться. Снял коллектора впуск и выпуск и обнаружил, что в ГБЦ во впускном канале 2-го цилиндра стоит антифриз. Осмотрел коллектор впускной и заметил что канал 2-го цилиндра влажный. Вопрос : как попала жидкость туда? и еще между 1 и 2 цилиндром в ГБЦ есть отверстие или только муляж? заранее спасибо
Александр Марченко
Точно не помню - по-моему в головке там одно водяное отверстие... А про две дырки в прокладке и коллекторе уже где-то был разговор.
Тут еще такое: а где гарантия, чтоОЖ не попала в канал впуска в момент демонтажа коллектора? Почти наверняка там что-то осталось, и когда коллектор открутили, могло пролиться.
