датчик который стоит в воздушном фильтре(карбюратор 1,4)
хз, не встречал подобное
Это термовыключатель. 7634062 его номерок
а что он термовыключает?
новатор
Авто: Tipo 1.4 1989
Сообщение новатор »
]приветствую, похоже это- терморезистор, меняет сопротивление от температуры, грел калорифером- сопротивление менялось.
ну так , что, по проводам кто нибудь поможет?, по ходу ,справа ,возле карба- есть фишка с оборванными проводами, другой конец проводов уходит в общую косу с проводами от карбюратора, что за фишка, куда подключать провода ????? фото выше выкладывал.!!!
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Сообщение Vovan7391 »
что-то новенькое. Я даже отлива под датчик в крышке не наблюдал. есть восковая капсула на заслонку воздуха, а электроники нету.
добавлено спустя 58 секунд:
тем более карб
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
новатор
Авто: Tipo 1.4 1989
Сообщение новатор »
ну заслонка воздуха- то механика,єто к ней отношения не имеет.
новатор
Авто: Tipo 1.4 1989
Сообщение новатор »
так куда его подключать , на что влияет. ау.....
новатор
Авто: Tipo 1.4 1989
#23
Сообщение новатор »
Я так понимаю у меня хитрая машинка, например- даже термов!ьключателей вакуумний!ьх нету, только єлектрические , и т.д.
#24
а еще у тебя клавиатура патриотическая — без русской раскладки
#25
новатор писал(а):так куда его подключать , на что влияет
он уже ни на что не влияет, и лучше чтоб он не влиял,
ну а если итересно то это датчик подогрева коллектора
на схеме номер 37
#26
прикольно. а я думал, что он у всех карбовых на коллекторе установлен.
а почему "лучше чтоб он не влиял"? на моей ентот подогрев работает, все как положено - включается, отключается.
#27
потому как по некоторой информации его из за пожароопасности перестали подключать еще на заводе,
в бошевской диагностической системе еси-троник заявлено что, болтающиеся и не подключенные
провода подогрева это нормально и подключать их не нужно,
так как датчик используется просто как заглушка.
кроме того подогрев это не спортивно, так как холодной смеси помещается больше в камеру сгорания :D
#28
так он вроде как только для холодного прогрева предназначен, а на 60-65оС выключается. а это - не так температура, чтобы говорить об эффективности :D
Последний раз редактировалось 200g Пн 21.11.2016 14:35, всего редактировалось 1 раз.
новатор
Авто: Tipo 1.4 1989
#29
Сообщение новатор »
tallman писал(а):а еще у тебя клавиатура патриотическая — без русской раскладки
неА , просто писал с айфона , а там почему то англ и украин.
добавлено спустя 6 минут:
на схеме номер 37
да,(такой на два контакта) но на коллекторе, датчик присутствует!!!!
тоесть на коллекторе датчик тоже присутствует,. Подогрев коллектора конечно пока не работает, но буду разбиратся.
на схеме номер 37
и еще такой вопрос, где находится предохранитель подогрева коллектора( под ном. 41) ???
добавлено спустя 11 минут:
и если честно, мой датчик(который в возд. фильтре), на термовыключатель не очень похож, так как просто меняет сопротивление в раене 65-72 кОм, в зависимости от температуры. Тоесть еще должна быть схемма управлением включения самого подогрева(например тиристорная), так как релле не вкл. и не выкл. - просто от перепада сопротивления. это если рассматривать его как термовыключатель, но что то подсказывает ,что этот датчик (в возд. фильтре) для чего то другого.тем более он расположен на впуске воздуха в начале фильтра, то есть зимой там вообще холодный воздух постоянно, то тогда подогрев бы маслал постоянно !!!
#30
это точно что-то другое.
и подогрев. и его биметвыключатель находятся на самом коллекторе - иначе, как он поймет, что пора отключать подогрев.
а реле и предохранитель (желтенький кредл) подогрева находятся в маленьком блочке, где и предохранители эсп.
