датчик который стоит в воздушном фильтре(карбюратор 1,4)
- новатор
- Авто: Tipo 1.4 1989
я тут http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=129577#129577
выложил схему, посмотри ее пожалуйста внимательно.
смотрел. меня там немного смутили такие пункты, как:
датчик выключения опережения зажигания (правда, его нет на схеме),
Эл. магнитный клапан спуска давления эл.насоса (не очень понял где там электронесос),
да и нет там подключения к диджику (модель которого я хотел узнать).
это дословный первод с немецкого, там так написано, чуть голову не сломал, пришлось перевести как есть200g писал(а):Эл. магнитный клапан спуска давления эл.насоса (не очень понял где там электронесос)
я эту же строку посмотрел в оригинале, подумал, мож перевод с итальянцев будет понятнее. а там написано: "50-electtromagnete motore avviamento" . спасибо, мля! а пря все понял! ...особенно когда перевел в гугле.
не пользуясь переводчиками могу сказать, что речь про втягивающее. пральна?200g писал(а):50-electtromagnete motore avviamento
точно. ...если только втягивающее соединено с диджиком.
А втягивающее так и соединено с диджиком, в обычной системе
значит это и означает
- новатор
легко.
родной номерок: FIAT - 7685325
аналоги:
FACET - 74072,
EPS - 1840072,
KW - 540072,
PEX - 360067
вот только эти аналоги в наших инет-магазинах херово бьются. разве что, на ебее их можно найти. но цена, что у оригинала, что у некоторых аналогов, может тебя смутить немного: за эту хреньку приготовь 4-5 тыр.
аналоги:
FACET - 74072,
EPS - 1840072,
KW - 540072,
PEX - 360067
Последний раз редактировалось 200g Вт 06.12.2016 14:40, всего редактировалось 1 раз.
200g по нашему региону все твои артикулы недоступны, а за оригинал реально дохера просят. вот есть только Fae 35910 за 880 рублей
а я еще вот нашел: Facet - 1840123
Meat & Doria - 82621
вроде бьются и тож недорого
... на емексе fae за 813 руб.
в общем, наше дело - накидать, а он - пусть определяется.
