датчик который стоит в воздушном фильтре(карбюратор 1,4)
- новатор
- Авто: Tipo 1.4 1989
притветствую , вопрос -датчик который стоит в воздушном фильтре(карбюратор 1,4), куда подключается ? есть два оторваных провода, одни возле карба болтаются, другие возле правой(по ходу) фары болтаются, по логике понимаю что к каким то подключается датчик с возд. фильтра(на нем провода оторваны под корень), по цвету разобратся в проводах сложно, так куда подключается этот датчик, к каким проводам?
если есть фото, было бы здорово !
новатор
в воздухоочистителе нет электрических датчиков... ни в карбюраторе ни в моновпрыске... фото датчика и место установки в студию
что-то интересное...
admin гражданин скорее всего имеет в виду оборванные провода на датчик уровня масла на щупе.
новатор, какого цвета провода?
- новатор
датчик точно присутствует ,вкручен внизу в переднею крышку,которая снимается при замене фильтра,фото датчика и оборванных проводов добавлю
добавлено спустя 14 минут:
фото
добавлено спустя 6 минут:
фото
это фото разьема возле карбюратора с обрезанными проводами.
фото
фото
так где же фото самого датчика в корпусе воздухана??
- новатор
я чего-то не понимаю, но нравятся мне такие новофорумчане...
задают вопрос, на который сами не нашли ответа - это нормально, это правильно.
но можно же предположить, что и на форуме ответ мгновенно и сразу не появится, что нужны будут еще какие-то вводные данные...
не разобравшийся народ логично просит: фото в студию. ...и тут - ой! мля! дык он вот тута... - и начинаются попытки уточнения того, что никто, не увидев, один фиг, понять не может.
челу повторяют: где фотки, брат? и он в ответ выкладывает кучу снимков, практически не имеющих к предмету обсуждения никакого отношения.
зачем?? есть же инстаграм - он все стерпит.
и наконец после вороха постов (наверное они были предисловием в романе) появляется финальная фраза: "добавлю завтра, машина в гараже"
ну, слава Богу, пришли к знаменателю - для того, чтобы выложить нужные фотки тербуется еще и машина.
это хорошо, это мы уже сильно продвинулись...
... кирпичей, как Александр Полоцк, повторившего вопрос посылает на#уй и отдыхает в бане200g писал(а):челу повторяют: где фотки, брат? и он в ответ выкладывает кучу
собственно, ждем-с фотки, затаив дыхание
- master.ar.don
- новатор
не горячись. Профессор шутит. он добрый у насноватор писал(а):хотя все можете бить.
- новатор
Фото датчика
Фото
Провода били оборезаны под корень датчика, поэтому припаяны новые и залиты герметиком. Вся эта тема на колхоз не похожа, так как на корпусе фильтра имеются отливы под датчик, кук то вот таК .
Фото
фото
Фото
Фото
фото
