Сапунит гаденыш
mbipsa
Сапунит гаденыш
Сообщение mbipsa »
Сегодня заметил неприятность, снял с фильтра шланг сапуна и увидел белый дым или пар хз, запах чуток бензом отдает, первые две свечки выкрутил с жестким нагаром кирпичного цвета. Эмульсии нет значит антифриз не ушел в масло, ехать еде. Как обычно, на холостых только проскакивает строение. Как то все началось после обрыва ремня, клапана поменял, поршня были на первый взгляд без повреждений и сколов, компрессию не мерял нет под рукой, сизого дыма нет, масло не горит, вот думаю что созревает(
газы, прорывающиеся в картер, к ГБЦ отношения не имеют. здесь дело целиком в ЦПГ. нада смотреть там
а у меня млять шланг рванул сцуко, с вентилем....кое как доехал до дому.. .иногда даже на красный проезжал. :cry:
что это за шланг такой с вентилем?
да который от термостата на печку...от старости гаденыш. Вот думаю, перегрел или нет. :cry:
а вентиль для развоздушивания? я на старшую брал все шланги новые — и на печку (4 штуки) и на радиатор (2 штуки) и вообще все, какие только есть на моторе. ну разве кроме мелочи, типа подогрева дроссельного узла и парового от термостата на расширительный бачок
так ты вроде хотел этот шланг заказывать? заказал?
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
Я из- за этого шланга с типком расстался с перегретым двжком. :cry:
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Блин хоть к бабке иди, какая то прям чернющая полоса пошла, с деньгами полный завал, машина всю осень моск ипет, ремень порвало 8 клопов загнул, сделал, гофра прогорела сделал, диск тормозной лопнул-поменял, щас второй лопнул, отключил правое переднее чтобы не грелся и не тормозил денег нет менять, жду зп, ступица правая передняя умерла, обойма подшипника на ней гуляет, сегодня акум сдох, походу совсем ему хана, поехал до подруги, разворачивался во дворе об бордюр заднее колесо порвал, заехал на заправку и не запустился, акум сдох, хотя до этого часов 5 дома заряжал, ааа :roll: :roll: :roll: щас еще с картерными газами, еще в отбойник угодил переднее колесо порвал и диск отколол, зад помял, блин ваще пипец какой то
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
бывает :(
mbipsa Alex6668 что-то не фартит вам нифига, парни :P
mbipsa
поставь машку на прикол, вдумчиво подремонтируй, устрани траблы, а потом в новым чувством выезжай. и все будет мазево.
[youtube]2U_LgYLuZaQ[/youtube]
[youtube]lOqsi-3umyc[/youtube]
подставь ладонь. если станет мокрой-влажной, а не жирной и вонючей, то ясен перец что пар.
хотя по виду похоже на пар. ТТ постоянно так парят в прохладную погоду. а по зиме на утреннем прогреве так вообще дымят паром как паровозы.
лан, подставлю! За asam спасибо. Его и заказал, только вот один день машка не до терпела. Сегодня пришел и я его поставил
