Купил бы двигатель, если бы продали
самые дешевые барабаны, пожалуй, патроновский - меньше 800 руб за штуку - Patron PDR1045
возможно даже чуть дешевле будет другой китайец - Nakayama Q4904
а вот третий китаец по примерно такой же цене - Fenox TO216011
самое интересное то, что чуть-чуть добавив - рублей 150 - можно купить уже итальянский OMC Brakes 100113 или FEBI 10561.
200g писал(а):третий китаец по примерно такой же цене - Fenox
фенокс бульбаш. бацька производит :P
неа, там от бацьки - только уставные документы. а все заказывается в китае :D
Светлана
Авто: FIAT Tempa 1.6
Сообщение Светлана »
200g писал(а): OMC Brakes 100113 или FEBI 1056
Вот на них я и посматриваю. По Patronу отзывы не лестные, а Fenox у меня торм. цилиндры.
ты спросила - я чем мог. решать тебе. хотя, на свою, безусловно, тоже бы рассматривал вот эти два.
Светлана
Что с левой стороны и случилось, а с правой в цилиндре был приколхожен поршень от ваза. К стати о цилиндрах, у меня диаметр поршня 22.2. Можно ли ставить меньшего диаметра, на тормоза как-то повлияет?
Светлана писал(а): на тормоза как-то повлияет?
если и повлияет, то незначительно
Spawnvell
Авто: FIAT Tipo 2.0 ie 8V
#23
Сообщение Spawnvell »
denami писал(а):Spawnvell А что у тебя с коленвалом? Может его на плазменное напыление отдать, если проточки под ремонты закончилис.
novak84 писал(а):Spawnvell
замену колена не рассматриваешь?
С коленвалом необратимая беда - он лопнул. Когда он застучал, моторист скинул голову и показал, вдоль всей длинны идёт ряд трещин. я вообще не знаю как он при этом не разлетелся. Когда его достали этот писец был виден не только с одной стороны, если интересно я в выходные сфотаю.
Замена коненвала, как один из вариантов ремонта.
Новые вкладыши стоят 5300 за комплект, + кольца 10230 также за комплект + прокладки + втулки, вобщем по мелочи набирается на 60-70к Конечно как один из вариантов рассматриваю и замену вала, но как говорилуважаемый tallman в отдном из комментариев "здесь только попроси и можно найти любой двигатель"
Вдруг получится
Сейчас любые расходники на Типо можно найти как оригиналы так и дубли, на том же Эксисте комплект прокладок варьирует цену плюсминус 20 000 - жесть. Я и думал, может всё таки удастся найти движок? Ещё про пасадочные места мне так и не ответили, подходит ли к 2.0 движок скажем 1,8 или 1,6. Понятно, что вставлять от ТАЗа я не буду, за это "колхозники" горят в отдельных котлах, но мотеж фиатовский проканает?
И речь то не только о движке. Тот же вал найти тоже проблема
#24
Сообщение Aleksys82 »
2ой год езжу на патроновских барабанах, нареканий нет.
#25
Spawnvell
Ты где такие цены брешь :shock: оригинал никто не покупает(наверное :roll: ) а по аналогам цены вполне приемлемые на расходники(кольца, вкладыши, прокладки и тд.)
Бери колено у Светланы. А с остальным вон Сашка подскажет намерки аналогов и на каких сайтах заказывать.
По фиатам с Кромы 2,0 ДВС можно пристроить(или колено)
С Лянчи Дедра /Дельта 2.
А 1,8 впринципе можно, но могут быть различия в системе упр впрыском и зажиганием.
Про 1,6 -только если двухвальный с Тиро до 90х годов выпуска. Но он такой редкий. И обычно убитый.
Spawnvell
#26
Mixo писал(а):Spawnvell
Цены не оригинальные, беру из экзиста (я ж вставляю цены в каждом своём письме). Светлана продаёт колено от Темпры, а не Типо, она ж ответила. Или от Темпры подходит??
Во движкам, я правильно понял - подойдёт от Кромы 2.0, Лянчи Дедра и может подойти с Типо 1.6 но под вопросом - правильно понял?
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#27
Сообщение novak84 »
Spawnvell
от темпры на типу подойдет без проблем
#28
Spawnvell
Tipo и Tempra - по сути одна машина.
Сергей33
#29
Сообщение Сергей33 »
Ага, только чего не коснись ниче не подходит. Хотя наверно только из оформления.
Светлана
#30
Spawnvell писал(а):Светлана продаёт колено от Темпры, а не Типо
Не-не, читай внимательно, от Типы продаю. Хотя какая разница, на Типе сейчас КВ от Кромы стоит и вполне себе прижился.
добавлено спустя 7 минут:
Spawnvell писал(а):подойдёт от Кромы 2.0, Лянчи Дедра и может подойти с Типо 1.6
Не путай сам себя, КВ от 1.6 на 2.0 не подойдет точно. С 1.8 на 2.0 возможно, точно не скажу. А вот с 2.0 на 2.0 как родной.
добавлено спустя 14 минут:
Aleksys82 писал(а):2ой год езжу на патроновских барабанах
Нашла LPR барабаны и цилиндры. Барабаны -923р. шт., цилиндры- 273р. шт.
Закрыто
