вам к окулисту. Ерлан, там ведь карб?серж писал(а):какой карб? Там ведь моник стоит.
для чего отверстие?
- серж
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
если на коллекторе есть штуцер с тосолом, то забудь уже за эту дырку
- серж
там карб, стопудово. а вот насчет стрелочки для дополнительной циркуляции - получается, что еще один вариант есть. но я такого не видал. да и от других на нашем форуме, кто на карбе, о таком пока не слыхал. впрочем. сей момент до этого времени не обсуждался.tallman писал(а):Ерлан, там ведь карб?
мож у Алишера такое - у него машка с кондером и карб немного другой версии.
- серж
я разглядел, что карб и извинился.tallman писал(а):вам к окулисту. Ерлан, там ведь карб?серж писал(а):какой карб? Там ведь моник стоит.
добавлено спустя 18 минут:
в связи с этим возникает вопрос. Как точно будет работатьadmin писал(а):Канал для циркуляции ОЖ по впускному коллектору нужен для моника тоже!
так как в впускном стоит ДТОЖ!
подозреваю обороты зимой плавали и по этой причине то-же?
я вот не понял, а вот того штуцера на коллекторе у тебя нема?
- серж
да о котором тут уже две страницы перетерается
- серж
серж
посмотри от помповой трубы что за блоком, куда шланг идет на коллектор, и есть ли он там вобще?
то есть можно сделать вывод, что если у него такого шланчика не обнаружится, то вторую дырвочку надо будет расковыривать?
- серж
у меня со штуцера №1 шланг идет на газ. редуктор с него возвращается во вход №2. В окно №3 вкручен ДТОЖ . Но ведь красной стрелкой показано движение ОЖ с дальнего канала а он у меня забит. Как это?
Если потокОЖ выходит в левое окошко с головки то получается правая часть коллектора может завоздушиваться и ДТОЖ будет работать не корректно?
Если поток
серж
сегодня посмотрел движок, что стоит в гараже. у него как раз снят впускной коллектор. так вот в нем второе отверстие тоже заглушено. специально поковырял в нем проволокой - нифига, никакого прохода. движок мониковый. но хз, мож так у всех.
у всех, у всех, успокойтесь. только должен быть выходной штуцер. тоже у всех200g писал(а): мож так у всех.
