Страница 2 из 3
Добавлено: Вс 28.08.2016 17:08
evgeniyc537
Хм, а если это коленвал лопнул, как написАл уважаемый tallman? Никак не достать с низа? (Я стартер перебирал: первый раз снизу залазил, пыхтел очень долго. Второй раз-вчера снял через верх, минут за 20, поставил еще быстрее
Добавлено: Вс 28.08.2016 18:36
чтобы достать коленвал из блока, двигатель по-любому снимается и отделяется от КПП. то есть, полная разборка (балансиры можно не трогать)
Добавлено: Вс 28.08.2016 21:14
evgeniyc537
Хорошо, куда снимать двигатель: вверх или в низ? Коробас с ним скидывать или по отдельности? Если кирдык коленвалу, где его можнокупить и что еще нужно к нему? Какова его цена? А может в разбор?
Добавлено: Вс 28.08.2016 21:55
можно вверх, можно вниз. как хочешь. мне лично вниз удобнее, только подрамник надо снимать. где КВ купить, не в курсе
evgeniyc537 писал(а):А может в разбор?
что в разбор? твою?
Добавлено: Вс 28.08.2016 22:02
evgeniyc537
Ну да, подбираю другой авто, пока не решил ни чего)
Добавлено: Пн 29.08.2016 00:19
Светлана
Женя, привет. Коленвал у нас есть, с типо Августа, но его шлифануть придется в последний размер. Соответственно и вкладыши по размеру нужно.
Добавлено: Пн 29.08.2016 00:25
ну вот и нашелся тебе коленвал, на надо машинку резать
Добавлено: Пн 29.08.2016 00:35
Светлана
Ага, 3 года под кроватью лежит. Чую скоро Типо на запчасти пущу или целиком. Блин, а сегодня позвонили на него страховка готова. Завтра забрать надо.
Добавлено: Пн 29.08.2016 11:04
evgeniyc537 писал(а):куда снимать двигатель: вверх или в низ?
все зависит от приспособленных условий. можно снять капот и талью или "журавлем" вытащить его вверх. можно поднять машку на подъемнике и опустить двигатель, или также сделать в яме.
на крайняк. если ни ямы, ни тали, ни подъемника - опускаешь узел на доску на земле, затем поднимаешь передок на опоры (любые надежные подпорки повыше) и вытягиваешь доску с движком из-под машки.
Добавлено: Пн 29.08.2016 13:33
rafinad77
200g писал(а):все зависит от приспособленных условий. можно снять капот и талью или "журавлем" вытащить его вверх. можно поднять машку на подъемнике и опустить двигатель, или также сделать в яме.
Есть проще рецепт.
Нужно: 6 литров пива, четыре мужика и три метра дюймовой трубы.
Пока привязываешь двигло к трубе, заправляешь мужиков пивом, потом с помошью мужиков вынимаешь двигло и ставишь рядом с машкой!
Добавлено: Пн 29.08.2016 14:38
я перечислил методы, когда вопрос решается силами одного-двух человек.
Добавлено: Пн 29.08.2016 14:41
я щяс перечислю способы для одного человека: покупаешь гараж с ямой, цепляешь к потолку электротельфер и вуаля!
Добавлено: Пн 29.08.2016 16:07
Super113
Можно и просто талью без эл.двигателя
Добавлено: Пн 29.08.2016 19:12
это у меня в гараже так - таль цепная.
но есть еще и поддон на роликах, на котором я обычно коробки выкатываю, а можно и с двигателем ( продвинутый вариант доски)
Добавлено: Пн 29.08.2016 22:30
evgeniyc537
А может кто заберет целиком,а? рублей за 30-25?
