Помогите с покупкой клапанов 1.9 TD
- Сергей312d
- Авто: Tipo 1.9TDI 1991
Помогите разобраться. Нужно купить один выпускной клапан. По всем каталогам Впуск (диаметр головки клапана) 37.5 мм, Выпуск 33.5; У меня Пуск 33.5, а выпуск 30 мм. Как быть? с Чего подбирать? Не знаю что уже делать, может быть кто то сталкивался с такой проблемой? На клапане есть маркировка А362 FIAT
это внутризаводское обозначение группы деталей, для нас оно бесполезно. конкрЭтно скажи, какой и с какими параметрами тебе нужен клапанСергей312d писал(а):На клапане есть маркировка А362 FIAT
tallman писал(а):с какими параметрами тебе нужен клапан
Сергей312d писал(а):выпуск 30 мм.
у меня тоже было такое подозрение,Mixo писал(а):Гбц наверное с 1,7
но выходит по инфе клапана одинаковые на всех дизелях.
вот кулачки распредвалов разные.
- Андрей_
Андрей_
да, еще у всех турбинных степень сжатия меньше чем у атмосферных аналогов.
- Сергей312d
Заказал, пришли, не такие все как у них и обозначено выпуск 33.5, впуск 37.5tallman писал(а):это внутризаводское обозначение группы деталей, для нас оно бесполезно. конкрЭтно скажи, какой и с какими параметрами тебе нужен клапанСергей312d писал(а):На клапане есть маркировка А362 FIAT
а у меня выпуск 30 мм, и впуск 33.5, как быть?
если не такие, как у них прописаны - смело оформляй возврат по причине несоответствия.
- Сергей312d
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
Фиат Уно 1,3D
выпуск 29 мм http://www.ebay.com/itm/VALVOLA-SCARICO ... 2314675026
впуск 34 мм http://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/63/41107362
Уно 1,4 TD
выпуск 30 мм http://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/63/1F603131
впуск 33 мм http://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/63/1F303131
1,7; 1,9 D
выпуск 33,5 мм http://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/63/5C407362
Уно 1,4 TD
1,7; 1,9 D
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
- Андрей_
не только. от настройки распылителей форсунок тоже кое-что зависитAlex6668 писал(а):чем выше степень сжатия,тем громче работает дизель.
Основной "дизельный" звук идет от ТНВД . Я когда свой ТНВД возил на стенде настраивать, они его установили на стенд, его электромотором крутят, со штуцеров в пробирки солярка льется... Так вот - звук от насоса в тот момент как от работающего дизеля.
И, кстати, Бош который стоит на типах работает громче, грубее. У меня стоял лукас - намного тише после Боша.
