Дымит на холодную
- Chingachkyc
- Авто: Tempra 1.6
Дымит на холодную
Народ помогите спасите!
Машина дымит на холодную! Заводишь 30 сек. всё нормально, а потом начинает диметь, белым дымом. Через 1-2 минуты дым пропадает.
Подставлял бумажку к выхлопной, масляных пятен не оставалось!
Маслосёмные колпачки менял!
Вот видос заснял ► https://www.youtube.com/watch?v=MtME3XNX__Y
а может, это просто пар от катализатора?
это у наших машек - норма. летом в жару дымить не должно, а по зиме - как здрасти. всё из-за формы выпуска - конечная часть (труба с глушаком) поднимается вверх, и весь конденсат, который засасывает оставающая система, собирается в трубе (а еще очень хорошо собирается влага в дождь). после запуска выпуска разогревается и глушитель безбожно парит первые 2-3 минутыChingachkyc писал(а):Машина дымит на холодную! Заводишь 30 сек. всё нормально, а потом начинает диметь, белым дымом. Через 1-2 минуты дым пропадает.
- Chingachkyc
- Авто: Tempra 1.6
Дымит она сейчас. Дым россеиваеться долго. Так что думаю это не пар.200g писал(а):это у наших машек - норма. летом в жару дымить не должно, а по зиме - как здрасти. всё из-за формы выпуска - конечная часть (труба с глушаком) поднимается вверх, и весь конденсат, который засасывает оставающая система, собирается в трубе (а еще очень хорошо собирается влага в дождь). после запуска выпуска разогревается и глушитель безбожно парит первые 2-3 минутыChingachkyc писал(а):Машина дымит на холодную! Заводишь 30 сек. всё нормально, а потом начинает диметь, белым дымом. Через 1-2 минуты дым пропадает.
Не знаю что и делать. Решил продать машку, а тут такое((
ежели реально дымит, то ищи причину
а фигли - если из трубы "дымит" ож , то тут вариантов не много: или прокладка, или трещина. однако смущает, что дым только на холодную.
по видео сложно сказать что это, по запаху можно, у пара слабый запах, у масла специфический горелым маслом, поэтому лучше нюхать.Chingachkyc писал(а):Дымит она сейчас. Дым россеиваеться долго. Так что думаю это не пар.
ато такое ощущение что это пар из глушителя, потому как появился не сразу а по мере прогрева выхлопной.
еще такой вопрос как она часто ездит и на какие расстояния?
однако вопрос: с чего он там появляется? ведь лето на дворе. по лету моя вообще не "дымит". или там погода постоянно дождливая?admin писал(а):такое ощущение что это пар из глушителя, потому как появился не сразу а по мере прогрева выхлопной.
дык этож вроде катализатор, а не влагособиратель?
он нагревается и разлагает отработавшие газа до воды и чего-то там еще. короче, читай мануал, если интересно
чето я тоже подзабыл, как там все устроено...
ну да, там окислитель в т.ч. и на воду разлагает.
но все дело в том, что у его машки белый дым с явным "привкусом"ОЖ .
раз так, то в расширительный бачок должно «газить». не необязательно, если утечка в цилиндр мизерная200g писал(а):белый дым с явным "привкусом" ОЖ.
