Замена двигателя 1,6i 94г. на 1,4i 89г.
- Леонид
- Авто: FIAT TIPO 1.6 94г.в.
конечно можно. скидываешь ремень и шестерню справа, сдвигаешь коробку влево, снимашь поддон и вперед.
200g Ерлан, стыдно смеяться над некомпетентными
никогда еще не снимался КВ с мотора на машине. во-первых, так далекоКПП влево не сдвинешь, чтоб она не мешала снять маховик, а во-вторых, даже если каким-то чудом это удалось, правильно поставить КВ обратно в блок чрезвычайно затруднительно
не, ну, при желании же можно? а человек конкретно спросил: можно или нет.
...одно только будет странным - зачем корячиться-мучиться, если проще снять.
добавлено спустя 11 минут:
впрочем, однажды довелось менять вкладыши, не снимая движка. замечу - не шатунные, а коренные.
я к тому, что шатунные менять "снизу" движка легче. а вот с коренными пришлось поизъеживаться.Alex6668 писал(а):дык и шатунные тоже можно
- Леонид
ответ "конечно можно..." прозвучал как в анекдоте:
- доктор, ходить я буду?
- конечно будете, НО ТОЛЬКО ПОД СЕБЯ...
- доктор, а плавать?
- будете много ходить под себя, БУДЕТЕ И ПЛАВАТЬ...
Я просто первый раз имею машину (или она меня) с передним приводом... На мерине снимал... А тут беда с коленвалом (см. выше), придется видимо снимать с донора. А это значит снять два двигуна...
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
Ну можно вывесить двигатель на поперечине, снять КПП , тогда будет удобно снимать маховик.
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
типа тогоЛеонид писал(а):ответ "конечно можно..." прозвучал как в анекдоте:
- Леонид
там на реперном диске есть нарез, под датчиком черточка с нулем, это и естьЛеонид писал(а):Выставлено ВМТ - положение реперного диска относительно ДПКВ???? На какой зуб???
admin метку можно и не заметить, а зубцы диска всегда можно подсчитать
не спорю, но лучше так по метке, просто не каждый знает что выступ над нулем это вмт .
