поршневые кольца
- слава
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
поршневые кольца
у меня стоят поршня на 84.4 и колец к такому диаметру нигде нет ВОПРОС-можно ли поставить кольца 84.6 мм с условием выработки цилиндра
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
По-моему, нужна консультация хорошего моториста, который в состоянии измерить процент выработки. В противном случае, есть возможность запороть зеркало цилиндра, а при подклинивании и весь движок.слава писал(а):у меня стоят поршня на 84.4 и колец к такому диаметру нигде нет ВОПРОС-можно ли поставить кольца 84.6 мм с условием выработки цилиндра
- слава
- алексадр
- Авто: Fiat Fiat 1.6 94
- слава
- А.М
Re: поршневые кольца
Конечно можно, но НЕ с условием выработки цилиндра, а нужно торец каждого кольца подточить(укоротить до нужной длинны)(если понадобится) втавляя каждое кольцо в цилиндр, проталкивая его поршнем на 2-3см от верхнего края блока цилиндров, чтобы оно встало ровно параллельно стенкам, щупом измерить зазор в замке(между торцами кольца), сравнить с мануалом, и сточить до нужного зазора.слава писал(а):у меня стоят поршня на 84.4 и колец к такому диаметру нигде нет ВОПРОС-можно ли поставить кольца 84.6 мм с условием выработки цилиндра
- А.М
Если отталкиваться от размеров, то должны подойти, разница в размере минимальная.слава писал(а):нашёл на ЭКСИСТЕ кольца от ФИАТ КРОМА 2.0 диам 84.4 по толщине кольца подходят 1и2 а вот третье 3.094 вместо 3.095 вопрос к знающим людям.подойдут ли кольца на мой 1.6 или нет?
Желательно всёже после установки их на поршень, измерить зазор между кольцом и стенкой канавки поршня, и сравнить с допустимыми зазорами в руководстве.
Если стенки цилиндров как зеркало, то есть хонинговки нет уже, то желательно отхонинговать, на крайний случай вручную, аккуратно мелкой шкуркой(прочитать в интернете как), иначе колец не надолго хватит.
- слава
