дым
слава
Авто: fiat tipo 1.6 1989
дым
Сообщение слава »
как-то завёл утром и обнаружил что из трубы идёт синий дым по мере прогревания дым становится гуще и темней если дать газу то вокруг ни чего не видно (работа устойчивая холостой держит)что может быть подскажите
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Маслосъёмные кольца
алексадр
Авто: Fiat Fiat 1.6 94
Сообщение алексадр »
Stopchik
а на счёт белого дыма при пуске холодного двигаталя кто что может сказать?
алексадр писал(а):а на счёт белого дыма при пуске холодного двигаталя кто что может сказать?
если белый дым проходит после прогрева то это не дым, это пар из-за конденсата влаги в выхлопной системе.
Stopchik
Если белый дым только при прогреве, то это действительно может быть конденсат, но если белый дым постоянно, то это не дым, а пар и прогорела прокладка головки блока и ОЖ попадает в камеру сгорания. Наличие этиленгликоля в выхлопе определить просто - подержать руку почти вплотную к выхлопной и попробовать на язык полученный конденсат на ладони. Если он сладковатый, значит это пар от ОЖ и надо менять прокладку головки. Уровень ОЖ не падает?
Если дым не белый, а сизый и после прогрева исчезает, а расход масла увеличен, то надо менять сальники клапанов.
алексадр
Stopchikточннее не сальники а так называемые маслосьемные колпачки в скорем временеми буду снимать бошку и обязательно отпишусь :)
Stopchik
алексадр писал(а):точннее не сальники а так называемые маслосьемные колпачки
Не знаю как у вас, а у нас в любой мастерской и в любом магазине люди абсолютно адекватно отреагируют как на слова "сальники клапанов", так и на "маслосъёмные колпачки" и не продадут, к примеру, сальник коленвала, а мастера, тем более, не установят его на клапан.
К тому же, маслосъёмный колпачок является, по своей сути, сальником...
Так что я, почему-то, уверен, что если сказать "маслосъёмный колпачок" даже очень громко и раз 25, то движок дыметь не перестанет...
Алексей 493
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Сообщение Алексей 493 »
порвался ремень грм, погнуло выпускной клапан на первом цилиндре.снял головку, а зазор между поршнем и зеркалом гдето 0.3-0.5. что поршни менять и растачивать, или колечки поменять?расход масла 4-6литров на 10000 км.сальники клапанов заменил, но думаю не поможет. свечи закопчёные. и поршни чуть-чуть болтаются
