Замена двигателя 1.4 на 1.9 TD
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Сообщение Vovan7391 »
Решил на свой Типарь перебросить дизельный двигатель с донора Темпры. Я так посмотрел, по подушкам он сядет, и проводку перебросить... А вот как быть с приводом? Можно ли оставить : подрамник, рычаги ( шаровая на 17), кулак со ступицей, бак и топливопроводы под днищем? Какие ньюансы придется учесть?
Мортёры на доноре ушатаные , не держат. Можно ли оставить свои ( газовые) , и просто пружины от дизеля впендюрить?
Vovan7391 писал(а):Можно ли оставить: подрамник, рычаги ( шаровая на 17), кулак со ступицей, бак и топливопроводы под днищем?
однозначно да
Vovan7391 писал(а):и просто пружины от дизеля впендюрить
дизель тяжелее...пружины другие однозначно
Vovan7391 писал(а):Решил на свой Типарь перебросить дизельный двигатель с донора Темпры
не понял. у тебя в профиле дизельная Темпра указана, откуда 1.4 Типарь?
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
Если не ошибаюсь, то кроме пружин и стойки другие надо.
стойки у всех ТТ одинаковые
Super113
Сообщение Super113 »
кулаки могут не подойти
а подрамник стойки рычаги 1в1 на всех тт и темпрах
автор написал, что кулаки 17мм
Vovan7391
tallman писал(а): не понял. у тебя в профиле дизельная Темпра указана, откуда 1.4 Типарь?
У меня есть и Темпра и Типо. Так вот в Типке двиг голову ипёт, но кузов на 4 из 5. А в Темпре кузов никакой. Вот решил использывать Темпру как донора.
Тогда будет FIAT Tipo 1.9TD. Как-то так.
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Двиг с коробкой и приводами надо втыкать. А там может придётся и кулаки с дизеля ставить...
Vovan7391 писал(а):Тогда будет FIAT Tipo 1.9TD.
а с доками ебли мозга не будет? ведь не просто же так в ПТС есть строка о типе двигателя
он перед продажей вернет все на место :D а так-трос вырвет как в "бумере" :D
типа, масло тоже в бак заливается? :lol:
Vovan7391
У нас в Беларуси нету такой строки. И объём не указывается
Super113
кулаки разные бывают не только по посадке под шаровую ,а еще и ступица там другая
Андрей_
Сообщение Андрей_ »
Ни фига себе, на Украине и то объем был и тип двигателя, при замене однотипного мотора ни чего оформлять не надо было. А у вас вообще меняй не хочу, какой хочешь что-ли?
