Здравствуйте! Не могу найти метки на распредвалах((( Может кто-нибудь подскажет как это сделать? мотор 1.8 16клапанов 90год
Дело еще и в том, что у меня потеряны крышечки закрывающие ремень, вдруг на них риски?
помогите выставить ГРМ
- Авто: Tipo sport 1.8 138лс
Я сейсас точно сказать немогу у меня мотор другой но если неошибаюсь между зубчатыми клолесами распредвалов и головкой
должно быть жестяное заграждение к которому прикручиваетсья прастмассовый кожух вот на этом закраждении жестянном сверху со стороны свечей должны быть ромбические отверстия это и есть метки
метки также с внутреннуй стороны на зубчатых колесах в виде паза
дело в том, что нет насечек на это железке, есть только на шкивах. насечки есть на клапанной крышке строго наверх, но когда так выставляешь валы то бегунок смотрит не на первый цилиндр а на какой то другой... а если риски раснредвала сравнять с внешней плоскостью головка (на 90градусов от вертикальных рисок на клапанной крышке, то открываются сразу впускные и выпускные клапана на 4 цилиндре - а такого тоже не может быть...
- серж
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
тут ищи второй раз выкладывать небуду
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic113.html
