Чет непонятное с 1,4
Добавлено: Ср 26.08.2015 11:42
mbipsa
Проблема нарисовался такая, при запуске на холодную после ночи жутко троит или даже двоит, при добавлении газа как будто захлебывается, иногда хлопки в моник, газ даёшь обороты падают, убиваешь газ обороты поднимаются, минуты 3 такая фигня потом раз и все в норме!и до следующего утра нормально! Что может быть???ах да, это про 1,4 моновпрыск речь идет
Добавлено: Ср 26.08.2015 12:21
ДТОЖ может мозг парит или его контакт?
Добавлено: Ср 26.08.2015 12:50
mbipsa
Ммм, у меня когда он наепывался даже, такого небыло, запускается то норм, тоже про него мысли были, но такое ощущение поначалу как будто воздух нехило сосёт, но потом же нормально начинает, значит не сосёт, проверял все фишки, на предмет подсоса все норм, причём может быть что и не бывает такого
Добавлено: Ср 26.08.2015 17:38
user11
mbipsa
с утра как заведется на 2-3 горшках потуши и выкрути свечи посмотри.
Может за ночь из-за МСК на свечах масляный налет.
Если свечи чистые и мокрые копай в сторону ВВ проводов и свечей.
Ну и как всегда замер компрессии на всякий случай.
Добавлено: Ср 26.08.2015 17:41
mbipsa
Провода новые, км 200 назад поставил, свечки дензо тысяч 6-7 пробега, выхлоп чистый, маслом и не пахнет, днём то может и весь день простоять и нормально, обычно после ночи такая хрень, а когда прочихается все ровно становится
Добавлено: Ср 26.08.2015 19:00
MurMachete
диджик?
Добавлено: Ср 26.08.2015 20:28
не, диджик так не гонит.
Добавлено: Ср 26.08.2015 22:50
user11
Новые провода и свечи не дают 100 гарантии, дохрена сейчас подделок.
Да и не призываю я их сразу менять. Просто выкрути свечи и посмотри их состояние. И ГРМ на всякий глянь.
Добавлено: Ср 26.08.2015 22:51
BoD
mbipsa
беда знакомая :wink:
шли годы... :D
дпдз я у себя крутил вертел, и забил на это дело
Добавлено: Чт 27.08.2015 07:59
mbipsa
Тоже грешу на дпдз, потому что когда первый раз такая хрень появилась с него снял фишку и она ровно заработала, но тупила при прогазовке, потом одел опять начала кашлять, щас второго дпдз нету, как нибудь руки дойдут проверю мультиметром эту штуку)
Добавлено: Пт 28.08.2015 09:43
mbipsa
Сегодня с утра завёл и поехал, все нормально было, загадка)))
Ща в такси между сутками каждый день катаюсь, в течении дня никаких глюков не происходит, тьфу тьфу, только с утра, и как показала практика ито не всегда
Добавлено: Пт 28.08.2015 10:50
ollegg
похоже проводка шалит идущая от моника
Добавлено: Пт 28.08.2015 10:51
mbipsa
Как то странно она шалит, только когда машина холодная)))
Добавлено: Пт 28.08.2015 10:58
ollegg
еще мож контакт с ДТОЖ слабый...
Добавлено: Пт 28.08.2015 10:59
mbipsa
Надо поглядеть
