Снова про поршни.
- mello
- Авто: Fiat Tempra 1.6
Снова про поршни.
Я окончательно запутался. Не ни на экзисте ни в магазинах не могу заказать поршень СТАНДАРТНЫЙ для 1.6. На том что я снял написано размер 86,36 а в интернете нигде не могу такой найти.
Если у кого то есть поршень ненужный в хорошем состоянии - продайте пожалуйста, или тыкните носом где можно купить новый поршень стандартного размера.
Заранее большое спасибо, мучаюсь уже около 2ух недель с этим вопросом.
скорее всего, можно найти только комплект. по одному поршню маловероятно
- BoD
- Авто: Маздула 626
- mello
Вот у этого поршня написано 86.40. http://vk.cc/3Yonhe
Это его диаметр или диаметр циллиндра под который он рассчитан?
есть классы размеров поршней — A-B-C-D с разницой между классами в 0.05мм, так что 86.36мм это не эталон. на привалочной поверхности блока (между блоком и поддоном) напротив каждого шатуна выбита буква, обозначающая класс поршня данного цилиндра, но, как правило, это критично только при сборке мотора на заводе, а в дальнейшем, при кастомном ремонте, берется за основу некий усредненный размер, отличающийся между фирмами-изготовителямиBoD писал(а):диаметр поршня стд 86,36.
Последний раз редактировалось tallman Ср 08.07.2015 21:59, всего редактировалось 1 раз.
- BoD
- Авто: Маздула 626
- BoD
- Авто: Маздула 626
пздц машинеBoD писал(а):у жены завтра экзамен в автошколе.
- BoD
- Авто: Маздула 626
сильно сомневаюсь. слова не мальчика, но мужа, дважды бывшего женатымBoD писал(а):зато потом будет
