Страница 9 из 12
Добавлено: Пн 09.10.2017 12:23
Leonid1969
Кто знает где находится масляный теплообменник и как из него масло может попасть в расширительный бачок?
Добавлено: Пн 09.10.2017 12:58
теплообменник находится прямо под масляным фильтром, по крайней мере, у меня. а разве на дизелях он тоже применяется?
Добавлено: Пн 09.10.2017 14:15
Leonid1969
Ну вот я и спрашиваю есть он или нет и где находится.
По моему у меня стоит небольшой радиатор с правой стороны внизу от которого идут масляные шланги.
Добавлено: Пн 09.10.2017 19:08
ясно. у меня на 4х4 такой радиатор стоял, но он охлаждается набегающим воздухом, а не антифризом, как в теплообменнике, так что, там масло в водяной контур никак не попадет. может, в турбине или еще где... хз, в дизелях не силен :P
Добавлено: Вт 10.10.2017 09:04
Leonid1969
Может и правда с турбины как-то попало в бачок? Если нет значит прокладка пробита ГБЦ? Какие у кого варианты?
Добавлено: Чт 12.10.2017 20:46
турбина тоже с охлаждайкой не связана. это или прокладка гбц или трещина в гбц. если в расширителе не бурлит и тосол не выбивает, то ездий пока. почему-то у всех наших дизелей я наблюдаю засраные слегка маслом расширительные бачки
Добавлено: Пт 13.10.2017 14:38
Leonid1969
В бачке не бурлит,но антифриз чёрный и на стенках бачка слой как бы солидола.
Добавлено: Пт 13.10.2017 21:05
а уровень масла в моторе не поднялся?
Добавлено: Сб 14.10.2017 08:46
Leonid1969
нет масло норм,без всяких примесей и пены.
Добавлено: Сб 14.10.2017 11:41
ну тогда езди, не забивай себе голову :P
Добавлено: Вс 15.10.2017 22:10
Leonid1969
Как езди, если забъёт всю систему охлаждения маслом.
Добавлено: Пн 16.10.2017 21:02
Ни че там не забьет. Уровень масло держит? Антифриз давно менял? Систему охлаждения перед заменой промывать надо от говна.
Добавлено: Вт 17.10.2017 11:50
Leonid1969
Ну а если пробита прокладка ГБЦ и масло попадает в ОЖ ?Антифриз менял месяц назад. Уровень масло вроде не меняется
Добавлено: Чт 09.11.2017 21:39
Тнвд абсолютно взаимозаменяемы :cool: . оба с турбодизелей. Также подойдёт любой тнвд бош с любой другой машины, абсолютно любой марки, при условии, что это турбодизель и крепление тнвд к блоку подходит по разболтовке. Шестерню ставить от своего только двигателя! Конус вала тнвд одинаковые, будь то насос с Ауди, фольксваген и т д.... Шестерни только у каждой марки авто свои. От атмосферного дизеля не пойдёт. Он, тнвд , встанет по креплению, за ведётся и даже поедет. Но не так! Разница в выдаваемой давлении. У турбо форсунки на 150 атм., а у атмосферника на 125 атм.. А вот если насос от тумбы поставить на атмосферник, то прёт лучше.
Добавлено: Чт 09.11.2017 21:50
andylu
большое спасибо! значит нужно брать ну почему разница в 10 л.с из за турбины может?
