Дизельная тема
Дизельная тема
народ, поскольку дизелистов у нас преобладающее меньшинство здесь, мож в одной теме все, что касается только по дизелю, писать будем? проще потом искать будет у меня сразу вопрос - хочу свой любимый тнвд лукас поднять. тихо с ним работает! он накрылся по низкому. на холостых соляру не подтягивает. что делать, я знаю... лечится частичной разборкой, не снимая с блока помогите номерком для заказа. там под замену кольцо эксцентриковое и лопаточки с шайбой новое название лукас - делфи!
ну тут, сань, все просто. смотри - откручиваешь форсунки , чем - знаешь. и неси топливщику на проверку или опрессовку, как ни назови... он накручивает на них трубку и нагнетает в нее соляру. смотрит , как она распыляет и при каком давлении открывается. ты через его плечо наблюдаешь... че ни так - он скажет. может распылители новые попросить... давление на них написано - 125 для атмосферника и 150 для турбика.
Alex6668
Эта эксцентриковая шайба с лопатками один-в-один стоит на болгарском трехцилиндровом вилочном погрузчике. Единственное отличие - у болгаров лопатки железные, а на лукасе были композитные. Если есть доступ к такой технике - вполне можно разжиться, в свое время батя так весь заводской парк погрузчиков оприходовал , тогда, конец 90х с запчастями туго было, а тут такая шара... Кстати - на лукасе так же дозирующий клапан (газюлька внутри) подходит с того погрузчика.
Видел на Драйве, как чувак из гидравлического домкрата сделал приспособу, чтоб форсунки испытывать, как положено - с манометром, визуальной оценкой качества распыла.
я тож видел, теперь ссыль найти не могуТипосятина писал(а):Alex6668
вот номера с насоса переписал. TYPE FT04 DPC R8443B572E серия 206491fme. можете помочь?Alex6668 писал(а):сразу вопрос - хочу свой любимый тнвд лукас поднять. тихо с ним работает! он накрылся по низкому. на холостых соляру не подтягивает. что делать, я знаю... лечится частичной разборкой, не снимая с блока помогите номерком для заказа. там под замену кольцо эксцентриковое и лопаточки с шайбой новое название лукас - делфи!
добавлено спустя 1 час 1 минуту:
- kalyannn
а ну, не вводи людей в заблуждение!Alex6668 писал(а):исчо от бравы - мареи.
от Бравы/Мареи радиаторы категорически не подходят на
у мареевских радиаторов вертикальный поток, то есть, пластиковые бачки расположены горизонтально, и, соответственно, патрубки находятся не там, где нада, приходится колхозить шланги
ну да. но я взял его, новый, в упаковке, по халяве - андрюха в маскве за 500р. навязал... ну и пошел на преступление - поколхозил немножкоtallman писал(а):у мареевских радиаторов вертикальный поток, то есть, пластиковые бачки расположены горизонтально, и, соответственно, патрубки находятся не там, где нада, приходится колхозить шланги
