Дизельная тема
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
#46
Сообщение Vovan7391 »
Alex6668 писал(а): или подобрать от чего-нибудь.
Та не ... На разборке уже лежит радиатор родной со шлангами. За всё просят 20 у.е. Так с баблишком вообще туго.
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
#47
Сообщение Андрей_ »
Товарищи танкисты, с чего можно подобрать патрубки интеркуллера на наш танк, там внутренний диаметр патрубков 65 мм., хочу водрузить на место интеркуллер, да патрубков нету.
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#48
Сообщение Alex6668 »
у меня турбодизель 3 года простоял без головки. на днях поставил голову и завел. но за это время забыл куда подсоединяются трубки вакуумные на тнвд и впускном коллекторе. кто подскажет. на форуме все облазил. инфы не нашел :?
#49
Alex6668 вот тебе картинки с эгзиста, больше ничего не нашел, уж не взыщи
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Андрей_
#50
Сообщение Андрей_ »
От впуска шланг на корректор наддува на ТНВД ( на первом рисунке он№5) и от корректора еще шланг к датчику наддува на аккумуляторной полке. И еще шланг от вакуум насоса, на вакуумный усилитель тормозов
Андрей_
#51
Сообщение Андрей_ »
Хлопцы, подскажите, шина к которой на свечи накаливания подключены, может быть причиной плохой работы свечей, стал мотор плохо заводится, подозреваю, что свечи плохо нагреваются. Как это проверить?
#52
сама по себе шина ничего не значит. проверь на ней места крепления провода и свечей. также сделай ревизию в блоке таймера преднакала
Андрей_
#53
Сообщение Андрей_ »
tallman писал(а):сама по себе шина ничего не значит. проверь на ней места крепления провода и свечей. также сделай ревизию в блоке таймера преднакала
Да, там место где провод к шине подключен, показалось мне подозрительным, может там контакт плохой. Блок таймера оно же реле свечей накала?
#54
так точно
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
#55
Сообщение kalyannn »
Бывают свечи хреново пашут... Нагрузку берёт, но в полную силу не греется... Зимой все эти болячки вылазят...
Андрей_
#56
Сообщение Андрей_ »
Ребята, купил один распылитель, форсунка одна подклинивает на холодную, там есть нюансы какие по замене или любой дизелист-тракторист поменяет, только надо на стенде давление отрегулировать?
андрей+1
Авто: FIAT TEMPRA 1.4 95г.в.
#57
Сообщение андрей+1 »
да .
Kazakhstan
kalyannn
#58
Нюансов нет :) Отрегулировать и ставить :)
Leonid1969
Авто: Лянча Дедра 1.9 TDS 1995 г.в
#59
Сообщение Leonid1969 »
Здравствуйте. Помогите советом.Ситуация такая.Ехал стал тормозить ,педаль тормоза вдавливается с большим усилием,походу что то с вакуумным насосом,потому что когда снял трубку которая идёт на вакуумный усилитель воздух не сосёт.Говорят что можно в насосе какие-то лепестки подварить и всё.Может кто нибудь сталкивался?
Leonid1969
#60
Что, никто не сталкивался с подобной проблемой?
