Дизельная тема
Дизельная тема
#166
ну так ты сам все и нашел, все размеры верные, чем еще тебе можно помочь? :P
Arheolog89
Авто: 1.9 TD
Двигатель: Другой
Дизельная тема
#167
Сообщение Arheolog89 »
tallman писал(а): Пн 05.12.2022 22:21 ну так ты сам все и нашел, все размеры верные, чем еще тебе можно помочь? :P
Спасибо за оперативную подсказку. Спросил потому, что сомневался из за полного отсутствия информации в мануалах о размерах деталей по турбодизелю 1.9
КВ шлифанут, не проблема и блок расточат под любой рем. размер.
А может подскажите где найти поршни 1-го ремонтного размера (83.0)?
По блоку у меня замеры диаметров цилиндров в плюс от номинала (82.6)1-й +0.12/ 2-й +0.12/3-й +0.13/ 4-й +0.2
заменой поршневых колец никак не обойтись :|
AlexWeap
Дизельная тема
#168
Сообщение AlexWeap »
Arheolog89 писал(а): Вт 06.12.2022 22:49
А в этот самый момент у тебя начинается самое интересное, не найдёшь ты поршни.
Вариантов не много либо ебей где цена будет как за 3 машины либо в европе искать, что тоже маловероятно.
Если сможешь найти у себя это будет невероятное везение.
Дизельная тема
#169
Arheolog89, поршни можно найти у турков, порывшись на сайтах их магазинов. останется решить вопрос с доставкой. или есть кто-то, кто может привезти.
еще один вариант, подобрать подходящие гильзы и проточить под свои поршни (при условии, что они не убитые).
Arheolog89
Авто: 1.9 TD
Двигатель: Другой
Дизельная тема
#170
Вышел из положения гильзовкой блока. Расточник сегодня звонил, говорил что загильзовал уже на черновую, гильзы использовал жигулевские, но они короткие, сказал, что сделал с проставкой. Поршни буду ставить б\у от другого такого же мотора, но в состоянии поприличнее чем мои.
Дизельная тема
#171
самый разумный способ выхода из положения :cool:
Arheolog89
Авто: 1.9 TD
Двигатель: Другой
Дизельная тема
#172
На чистовую будет размер 82.54. Зазор между поршнем и цилиндром [мм]: 0,060 Привалочную блока еще шлифанул, чугуняку блока повело :shock:
Дизельная тема
#173
Arheolog89 писал(а): Вс 25.12.2022 11:36 Вышел из положения гильзовкой блока
ну и прально. я в свое время поршней на свою не нашел и тоже загильзовался.
Arheolog89 писал(а): Вс 25.12.2022 14:43 чугуняку блока повело
такое случается
Arheolog89
Авто: 1.9 TD
Двигатель: Другой
Дизельная тема
#174
Сборка двс пока не началась. До сих пор жду з\ч из Экзиста, долго очень заказ собирают (комплект поршневых колец, 2 сальника блока, 3 прокладки блока, вкладыши к\в и шатунные) полукольца оставлю прежние, они таки неплохо сохранились и выглядят без износа, люфта кв нет.
Arheolog89
Авто: 1.9 TD
Двигатель: Другой
Дизельная тема
#175
Все собралось без проблем. Покопаться пришлось с поиском истинных размеров зазоров клапанов, поставил впуск 0.30, вып 0.35. А на следующий день нашел инфу в инструкции по эксплуатации, что на 1.9 TD зазоры д\б вп. 0.35 вып 0.40 Переделывать не стал, ибо после притирки клапанов которую я сделал, зазоры после обкатки уйдут и будет то, что надо. ДВС запустился и уже обкатан. Вывод такой, эти двигатели еще можно восстановить не смотря на отсутствие в продаже важных компонентов. Кстати мне подсказали, что Автотехнология, и не только они, смогут сделать поршни на заказ по моим размерам, возможно будет дорого, но это уже как часть решения проблемы с з\ч.
Дизельная тема
#176
Arheolog89 писал(а): Чт 16.02.2023 10:52 мне подсказали, что Автотехнология, и не только они, смогут сделать поршни на заказ по моим размерам
более чем уверен, что это будет долго, дорого и зря
