Страница 1 из 3
Проблема с задними тормозами
Добавлено: Вт 07.07.2015 10:09
Мукомел Артур
Помогите советом.Тормозов задних нет,хватают только на щебенке и то плохо.колодки нормальные.После прокачи работаю два дня и все.Вот грешу на колдун.Подскажите стоит ли его убирать и сделать без него тормоза на Темпра.
Добавлено: Вт 07.07.2015 10:24
Если жидкость не уходит, заменил колдун, либо временно!!! удали(лучше сем с глючным ездить) и внимательно разберись с настройкой распорки задних колодок.
Ручник работает?
Добавлено: Вт 07.07.2015 10:36
Мукомел Артур
Ручник подтягивал держит но когда его отпускаешь колодки остаются на месте,то есть колесо зафиксированное.по этому пришлось назад отпустить тросик.
Добавлено: Вт 07.07.2015 11:03
колдун, конечно, весч нужна и полезная. особенно в плане безопасности. однако езжу без него уже 4 года и никаких проблем пока не замечал. а дороги, надо сказать, у нас горные.
хотя, возможно на моей отсутствие колдуна не так заметно, поскольку передние тормоза схватывают немного мощнее штатных (тюнинг епт). задние - штатные барабаны.
Добавлено: Вт 07.07.2015 12:44
BoD
Я тож без колдуна на мокрой дороге постигаю мастерство экстремального вождения. Имхо колдун нужен, но себе уже не поставлю - привык я без него.
А по факту у ТС проблема с распорными механизмами на 90%.
Добавлено: Вт 07.07.2015 12:50
да хз, у него то тормозит хреново, то назад не отпускает.
Добавлено: Вт 07.07.2015 13:25
BoD
Думаешь, алкоголизм?
Добавлено: Вт 07.07.2015 13:41
распорники его ипут наверно, или местами попутал
Добавлено: Вт 07.07.2015 20:05
Мукомел Артур
Да вот в том и дело и дело что я там ни чего не делал.Ездил на ВАЗ2107 .Зимой взял фиата.когда покупал сказали нужно прокачать.Прокачал хватило на 2 дня.а потом привык.Пока не вьехал Таурегу в жопу.
Добавлено: Вт 07.07.2015 20:16
Мукомел Артур писал(а):вьехал Таурегу в жопу.
ну и как туарег ?
Добавлено: Вт 07.07.2015 20:38
Мукомел Артур
Да ни че 2 дырки сквозные и в центре вмятина большая.А в нем 3 московских министра))).По страховке разошлись.ну и штраф мне за дистанцию 1500р.Дело было в городе.
Добавлено: Вт 07.07.2015 20:57
Тормоза задние нужны.
Я вот наконец ручник сделал - какая все таки удобная вещь
Добавлено: Вт 07.07.2015 21:01
Мукомел Артур
Вот и пришел сюда за советом,что делать.а то колодки целые.и не знаю что делать,или ехать на СТО .но там же как всегда крахоборы.
Добавлено: Вт 07.07.2015 21:21
BoD
А у тебя гтц не перепускает случайно? Может с него начать надо? Вообще-то так тебе никто не скажет, если ты даже не смотрел что там. Как себя ведёт педаль? Какие колёса тормозят, какие нет? Давай факты-зацепки-улики, а потом диагноз.
Если колодки целые, то они не тормозят. Делай ревизию, а потом спрашивай, или букварь скачай, много вопросов сами собой отпадут.
Добавлено: Вт 07.07.2015 22:03
Короче если педаль при долгом нажатии проваливается то смотрит гтц, а если давиш нормуль, но дубоватая и плохо ториозит , особенно зад , смотри распорный механизм
И потом всем советую при замене задних колодок(в барабанных тормозах ТТ) менять и сами барабаны, либо если износ в пределах допустимого обязательно удалять буртик на краю, иначе нормально распорную деталь не настроишь и все труды коту род хвост.
