Проблема с задними тормозами
- Мукомел Артур
- Авто: Fiat Tempra 1.9 1992
- Система: Diesel
Помогите советом.Тормозов задних нет,хватают только на щебенке и то плохо.колодки нормальные.После прокачи работаю два дня и все.Вот грешу на колдун.Подскажите стоит ли его убирать и сделать без него тормоза на Темпра.
Если жидкость не уходит, заменил колдун, либо временно!!! удали(лучше сем с глючным ездить) и внимательно разберись с настройкой распорки задних колодок.
Ручник работает?
Ручник работает?
- Мукомел Артур
- Система: Diesel
колдун, конечно, весч нужна и полезная. особенно в плане безопасности. однако езжу без него уже 4 года и никаких проблем пока не замечал. а дороги, надо сказать, у нас горные.
хотя, возможно на моей отсутствие колдуна не так заметно, поскольку передние тормоза схватывают немного мощнее штатных (тюнинг епт). задние - штатные барабаны.
Последний раз редактировалось 200g Вт 07.07.2015 12:49, всего редактировалось 1 раз.
- BoD
- Авто: Маздула 626
да хз, у него то тормозит хреново, то назад не отпускает.
- BoD
- Авто: Маздула 626
- Мукомел Артур
- Система: Diesel
- Мукомел Артур
- Система: Diesel
- Мукомел Артур
- Система: Diesel
- BoD
- Авто: Маздула 626
А у тебя гтц не перепускает случайно? Может с него начать надо? Вообще-то так тебе никто не скажет, если ты даже не смотрел что там. Как себя ведёт педаль? Какие колёса тормозят, какие нет? Давай факты-зацепки-улики, а потом диагноз.
Если колодки целые, то они не тормозят. Делай ревизию, а потом спрашивай, или букварь скачай, много вопросов сами собой отпадут.
Короче если педаль при долгом нажатии проваливается то смотрит гтц, а если давиш нормуль, но дубоватая и плохо ториозит , особенно зад , смотри распорный механизм
И потом всем советую при замене задних колодок(в барабанных тормозахТТ ) менять и сами барабаны, либо если износ в пределах допустимого обязательно удалять буртик на краю, иначе нормально распорную деталь не настроишь и все труды коту род хвост.
