Ребятки помогите советом…
- DenOnix
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1992
Всем здрасте… Помогите советом… Резко перестал тянуть двигатель на холодную-горячую плохо заводится(секунды 3-4 маслать надо)… но заводится с первого раза, как заводится подтраивает обороты 600-700 газанешь обороты 900-1000 Немного подколбашивает как будто сосет воздух…все пресмотре все перекрутил все на своем месте. Проверил компрессию цилиндр (1) 10 (2) 11 (3) 11 (4) 12…Во Втором цилиндре свеча черная была но сухая…остальные свечи хорошие…Я уже поменял и провода и крышку трамблера и бегунок свечи тоже новые… заменил все фильтра снял насос топливный промыл сетку… Не Помогло…ну вообще не тянет…гашетку в пол и как будто душит ее…Свечи проверял перед тем как все поменять…Мотор 1.6 Моно. ПОМОГАЙТЕ Я ВСё…
Проверить давление топлива перед форсункой (должно быть 1.0 бар +/- 0.1 бар). Проверить ДПДЗ тут описано как именно http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html , может там дорожки протерлись.
товарищ, твой двигатель убит насмерть! разница давлений даже в 1 бар — уже капремонт, а у тебя целых 2... где ж ему тут нормально работатьDenOnix писал(а):Проверил компрессию цилиндр (1) 10 (2) 11 (3) 11 (4) 12…
- Super113
да лан двигун очень редко резко перестает тянуть,даже с разницей компрессии в 2 очка, у меня на старом движке разница в 3 единицы была ,и тянул нормально,правда шлейф масла в километр потом был )))
чет такое ощущение что у тебя разгерметизация чего-то произошла,двигун колбасит обычно при переливе(да и как ты сам сказал свечи черные ) так что туда и копай
- BoD
- Авто: Маздула 626
- DenOnix
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- DenOnix
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Вот и у меня нет тяги нормальной. Поменял убитый карб Вебер на новый ДААЗ 21083. Конечно, динамика разгона улучшилась, но это не то, чего я ожидал.
У нее какие-то заскоки. Бывает чернеет свеча второго цилиндра. Но не всегда. Остальные свечи кирпичного цвета, только юбки черноватые. Иногда на холостых падают обороты до 600 и трясется движок как дизельный. Ну, и кушает прожора. Куда копать, кто подскажет?
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
- master.ar.don
это точно. родной карб очень четко рассчитан под родной мотор, коробку...
хотя в данном случае можно предполагать еще множество причин, вплоть до зажигания и проблем с двигателем..
- Vovan7391
Ну, я не мечтаю о 5-6л./100, но и ~ 10-12/100- перебор. тем более до этого ездил на техосмотр , и CO было в норме. И скушало немного, хотя проехал около 80 км. А тут по трассе 120 км, со средней скоростью 90 км/ч, и такой показатель.master.ar.don писал(а):А ты ожидал что с вазовским карбом он станет ракетой? Ты жиклёры в обоих карбах сравни для начала, и вазовский карб никогда не был экономичным.
И иногда на холостых трясется движок. Падают обороты до 600. Резьба свечей мокрая , вроде как в масле.
Ну расход, я предпологаю, из-за хорошенько нажатой тапки, т.к. мощи нет. На 4 передаче еле разгоняется. Зажигание полностью новое ( коммутатор, датчик импульсов, катушка), вакуумный корректор целый.
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
ты не первый, кто отмечает, что на вазовском карбе падает динамика, но увеличивается расход.
