Причина перегрева движка
- Pahanchik 1991
- Авто: Fiat Tipo 1.9 1990
[font=Times New Roman] [/font]
Здравствуйте уважаемые участники форума! Машина Fiat-Tipo 1.9 1990 года, turbo-diesel. Такая проблема греется двигатель. Термостат удалил, поменял радиатор, патрубок который с радиатора на термостат идёт почему то без воды, пробка наверно, попробывал сёдня при включенном двигателе прокачать патрубок рукой вроде получилось, но если крышку расширительного бачка закрывать плотно собираются газы, патрубки раздуваются, вентилятор не срабатывает, соединяю на прямую. Как правильно удалить воздушную пробку, и может быть это газы идут в расширительный бачок из- за микро- трещины! Скажите пожалуйста!
Если крышку расширительного бачка плотно не закрывать, температура вроде 90 держится, при включенном вентиляторе на прямую
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
Скорее всего именно газы. Трещина или прокладка. Часто удаление термостата ухудшает охлаждение.
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
- Pahanchik 1991
- Val@@@
Придет Александр шесть тысяч шестьсот шестьдесят восьмой он специалист по дизелям - он расскажет.
Последний раз редактировалось Val@@@ Пт 26.06.2015 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Fiat Uno 45DS 1985
- Pahanchik 1991
я санек раньше был с такими симптомами у меня щас тачка стоит у дома. с москвы мужик приехал кое-как и у мну делать оставил... у нас пробки в системе не бывают просто так. даже спускников, как на бензинках нет. у нас развоздушка происходит через расширитель - там тройник стоит с патрубка печки и с него тонкий шланг на расширитель.. у тебя печные патрубки холодные? после этого ответа на вопрос я смогу на 99% вынести диагноз термостат верни! без него ток хуже!Val@@@ писал(а):Придет Алексей шесть тысяч шестьсот шестьдесят восьмой он специалист по дизелям - он расскажет.
- Val@@@
- Pahanchik 1991
вода и будет выкипать! температура ее кипения меньше 100°С, а у антифриза — 130°. разница есть?
- Val@@@
[youtube]9UoMClocBgY[/youtube]Alex6668 писал(а): да вчера получил и все поставил. спасибо, все в идеальном состоянии! не ожидал . просто иногда вдувался при получении посылок от других людей
Fiat Uno 45DS 1985
