Страница 1 из 3
шпильки и болты блока
Добавлено: Сб 20.06.2015 06:17
тимур 78
Дорогие форумчане! срочно нужна помощь! Подскажите размеры шпилек крепления гбц . конечно можно открутить и подобрать но машина нужна пока на ходу ,, пока прокладки гбц не заказал . в букваре не указаны размеры помогите темпра 1.6 одновалка
Добавлено: Сб 20.06.2015 13:50
ГБЦ ТТ крепится болтами, которые бывают в комплекте с прокладкой
Добавлено: Сб 20.06.2015 14:20
Он наверное имеет в виду шпильки под крепления коллекторов, которые легко обламываются.
А гбц точно болтами 10 м10 + 4 м8
Род рукой нету чтоб замерить
Добавлено: Сб 20.06.2015 20:02
тимур 78
Ребята спасибо за отклик да болты размер нашёл 115 мм длинна , м10 шаг резьбы 1,25 только в городе у нас таких нет они же каленые
да болты крепления гбц к блоку
Добавлено: Сб 20.06.2015 20:15
Val@@@
Добавлено: Сб 20.06.2015 20:36
тимур 78
да правда там же пять длинных с сзади блока чуть короче с впереди и мелкие на подошве . Спасибо только вот вопрос А ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ знакомые инетторговцы запчастями не нашли не заменителей прокладок гбц не болтов]
Добавлено: Сб 20.06.2015 21:11
Val@@@
тимур 78
Я разжевал, в рот положил, ну как еще то?
Добавлено: Сб 20.06.2015 21:30
user11
Комплектами вот
Elring 760.870
Payen HBS051
мелкие можно оставить старые
любой интернет магазин
Добавлено: Сб 20.06.2015 22:08
BoD
Val@@@ писал(а):Я разжевал, в рот положил, ну как еще то?
еще приедь да закрути
и заодно болты с собой прихвати
Добавлено: Сб 20.06.2015 22:20
а нах их менять? как определил?
Добавлено: Сб 20.06.2015 22:53
По мануалу советуют менять основные болты гбц после четырёх использований(закрутка на заводе плюс раскрутка-закрутка-раскрутка владельцем), либо, если неизвестно, сколько раз их крутили туда-сюда, фиат рекомендует их поменять для пущей безопасности.
Добавлено: Сб 20.06.2015 23:07
так я и спрашиваю, как определил, считал чтоли, скок раз бошку снимал? я в своей практике почти не менял, даже на дизелях. прокладку ни разу не пробивало...
Добавлено: Сб 20.06.2015 23:14
Да мало ли...
Та комплект етих болтов 500р стоит, поставить и не париться потом
Добавлено: Сб 20.06.2015 23:20
Aleksys82 писал(а):Да мало ли...
я, брат, по другому мыслю.
если тянешь сам, динамой, то родные болты крепче по качеству, чем китайское мягкое овно ... а какие болты не понравятся, ну там ржавые, грани слизаны, то заменить на родные бу.
Добавлено: Вс 21.06.2015 00:28
ollegg
Поддерживаю,родные болты крепче,я испанский комплект брал,так два из них обломились,не докрутил до нужного момента,неговоря уже до 90° дозатяжке,динамоключ имеется
