маховик
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
маховик
Менял сцепление и сломался болтик 6 - который крепит корзину к маховику, пришлось снимать маховик, снял и не посмотрел как стоял до этого, оказывается его можно поставить в два положения с разницей в 180 градусов, вопрос как поставить и что будет если перепутаю его положение???)
- Super113
- ngreduce
а специального штифта на маховике (которй не дает поставить вверх-ногами) нет?anton51rus писал(а):Менял сцепление и сломался болтик 6 - который крепит корзину к маховику, пришлось снимать маховик, снял и не посмотрел как стоял до этого, оказывается его можно поставить в два положения с разницей в 180 градусов, вопрос как поставить и что будет если перепутаю его положение???)
на маховике должна быть проточка, которая видна в окошке на колоколе коробки (положение ВМТ ) при правильной установке
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
Выставь вмт и ставь моховик так чтоб метка была видна в колоколе кпп
вмт считывать
Нет там ничего, движок капиталил и неправильно поставил, благо вовремя увидел. Мне кажется если развернешь неправильно будет200g писал(а):а специального штифта на маховике (которй не дает поставить вверх-ногами) нет?anton51rus писал(а):Менял сцепление и сломался болтик 6 - который крепит корзину к маховику, пришлось снимать маховик, снял и не посмотрел как стоял до этого, оказывается его можно поставить в два положения с разницей в 180 градусов, вопрос как поставить и что будет если перепутаю его положение???)
наверняка неправильно будет, ведь там еще и двойной штифт есть.
просто у меня есть 2 маховика - один в моторе, другой в гараже пылится, и на обоих помимо 6 отверстий под болты еще и штиф присутствует, аккурат под седьмое отверстие на валу (чтоб устанавливать без вариантов).
в прнципе, если посмотришь, допустим в гугле, на фотку маховика с этим штифтом, то наверняка сориентируешься, как он на твоем валу стоять должен, и соответственно - твой маховик тоже.
- anton51rus
Тогда такой вопрос при совмещении меток на шкиве коленвала, метка на маховике и окошке коробки тоже должны сходиться??? я правильно понимаю, у меня сейчас и двигатель и коробка сняты - проблема правильно поставить и все)))
да штифт у меня из маховика торчит, но онверстий всего в коленвале не 7 а 8 и соответственно, его можно поставить в двух положениях со сдвигом на 180 градусов)
- Super113
если маховик на 180 градусов перевернуть то ничего не изменится кроме перестановки ВВ проводов(тоже на 180)
да и ещё как то раз искра пропала и вызывал элетрика,он мне осцилограмму делал ,так вот с меток на маховике приходит 5 сигналов, 5-ый это типа контрольный,и диджик сам всё сделает это не трамблёр
правда если одной ножки на маховике не будет то искра я думаю тоже пропадёт
- aleksandr11rus
ясно. на моей в восьмом отверстии стоит заводская заглушкаanton51rus писал(а):но онверстий всего в коленвале не 7 а 8 и соответственно
коленвал имеет два конца передний и задний, на заднем маховик,
на переднемГРМ , ставим передний конец коленвала шпонкой вверх,
одеваем маховик на задний конец так чтоб метки были в контрольном окошке или рядом с ним.
все....
на переднем
все....
- anton51rus
когда метка на шестерне распредвала совмещена с меткой на выдвинутой планке кожуха, шпонка шестерни коленвала должна быть совмещена с меткой на корпусе лобового сальника.
- anton51rus
