ремонт 1.4 одновал.
Типосятина писал(а):А на 1.6 на распредвале разве кулачки не выше?
вроде, только у турбовых кулачки выше
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
Распредвалы одинаковые как и постели. Отличие в диаметре клапанов
user11 писал(а):Распредвалы одинаковые
точно не скажу, но думаю, фазы должны отличаться
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Сообщение Vovan7391 »
А что с сальниками кто подскажет? Они разные на каждую сторону? Может номерок кто сбросит?
добавлено спустя 38 секунд:
Я имею ввиду на распредвал
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
с одной стороны 30x52x7 (со стороны шестерни)...я брал Corteco 12015854B
с другой стороны трамблер стоит же....в нем сальник на валу, еще есть колечко резиновое-оно "натянуто" на корпус трамблера, который вставляется в переходную хрень (она крепится к корпусу распреда, между ними прокладка).
s_r писал(а):с другой стороны трамблер стоит
если только есть трамблер на распреде - у него 1.4, может и внизу стоять.
Vovan7391
Распред стоит снизу, но буду менять на Digiplex.
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
#23
Vovan7391 писал(а):Распред стоит снизу, но буду менять на Digiplex.
ну тогда я тебе озвучил что к чему
Vovan7391
#24
А какие размеры клапанов на 1.4 ?
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
user11
#25
Сообщение user11 »
30.85-31,15 выпуск
37,35-37,65 впуск
В упрощенке 31 и 37,5
Сразу говорю от Вазов не подходят, классика длиннее, 08-09 короче шток
#26
user11 писал(а): классика длиннее,
вполне себе можно обточить шток
Vovan7391
#27
Заказал себе клапана точно таких размеров как и написано. У меня какой-то умелец выпуск от 1.6 поставил, на 33,4 мм. Они выступали над сёдлами клапана на 1.0-1.7 мм. Заказал родные. А обязательно ли прирезать сёдла и торцевать клапана , после установки новых? Направляющие оставил старые, т.к. Клапана не болтались в них.
А на счёт клапанов от классики, я не любитель колхозить, если есть возможность купить нужную запцацку. А в Беларуси недостатка запчастей на Эурапейские авто не наблюдается )
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
#28
торцевть новые клапана незачем. а вот притирать к седлам обязательно.
#29
Vovan7391 писал(а): Заказал родные
это есть правильно. но случае пожара можно и тазовские поставить, клапана и в Африке клапана
Vovan7391
#30
Блин, хотел клапана притирать, вставил новый клапан в направляйку, и теперь мучают сомнения. Есть небольшая шатка клапана. А как должно быть? Это допустимо, или лучше поменять направляйки. И подойдут ли от ВАЗа?
добавлено спустя 49 минут:
Диаметр стержня клапана 8 мм. А какой внутрений диаметр направляйки должен быть? В Экзисте есть 8.0, 8.02 и 8.03
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
