Замена клапанных сальников на дизеле
название смешное
Ну я просто не знаком с этим брендом - что, гоно полное?
не знаком и не надо
просто на селении скоро разорюсь...надо искать что-то другое :cry:
у тебя мотор течет или ЦПГ изношена? раз в полгода напряжно банку масла купить?
tallman писал(а):у тебя мотор течет или ЦПГ изношена?
ну ЦПГ я недавно менял....а течет, эт хороший вопрос.
Пока сальники клапанов травили, частенько докупал по литрушке
s_r писал(а):течет, эт хороший вопрос.
с ямы не видно, течет или нет? у тебя же простой мотор, отовсюду все видно, не то, что у меня, где стартер, к примеру, можно только нащупать, а увидеть и снять можно только без подрамника
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
#23
Сообщение Андрей_ »
DIIMIH писал(а):У меня получается нормально что жрет на 1000-1500 км около 1 л масла...двигатель 1.9 тд, компрессию проверяли недавно, как и должно быть около 19 и тянет и заводиться нормально , может из за масла думаю уже(масло газпромнефть) ???
Точно не знаю, но по моему 19 компрессия маловата.
#24
давай, устраняй течь во всех местах. за 2 года еще ни разу не доливал.
#25
Ну про доливал слабо верится :)
По яме-нет у меня ее :( даже подглянуть негде
#26
s_r писал(а):Ну про доливал слабо верится
сам офигиваю, но уровень не уходит. прикол в том, что в последнее время движок стал" потеть" из-под клапанной крышки - видать, прокладка просела со временем. так, мля, масло один фиг на прежнем уровне. прокладку купил еще до нового года, но руки так до замены не дошли. все время придумываю сам для себя какие-нибудь откорячки.
добавлено спустя 55 секунд:
s_r писал(а):По яме-нет у меня ее даже подглянуть негде
да, это - неудобняк :(
#27
ой, ее менять то...пять минут, главное я так понял сильно не затягивать
По вашим ТТ книжку читал, 1,6 тоже жрет 50 грамм на 100 км.
neverwinter
Авто: FIAT Tipo 1.6
#28
Сообщение neverwinter »
т.е 500гр на 1000км или 7000-10000км доливать почти канистру :D, как замена масла
#29
мож потому, что масло такое? но все равно при замене буду переходить на родную селению.
#30
которая не пойми где выпускается :( как по мне, все это понты...брендозависимость
