дизельный двигатель
дизельный двигатель
у меня на 1.9 тди с турбины на впускной коллектор стояла такая как гофрочка трубка, похожа как подводка на газовую плиту, но толще. она сломана. подскажите, где взять ее.
рециркуляция это зло для ненового двигателя. забей на нее и заглуши все дырки
- kalyannn
это вестгейт, часть турбины, не путайkalyannn писал(а):Это вроде как сброс лишнего давления через клапан
тоже заглушиs_r писал(а):я вон сапунный шланг не знаю куда спрятать уже...
- kalyannn
хохмы хохмами... но он реально достал уже.
В кратце: при прогреве двигателя (особенно после ночи) при подходе к 70 градусам начинает машка глохнуть...приходится педалью "лить" бенз...и так до градусов 80. Потом все норм. Я значит спалил в чем дело-сапунный шланг сдергиваешь и все норм, штуцер куда он накидывается на "черепашку" внутри весь обмерзает и в "черепахе" все тоже. Ладно думаю, примострячил бачек маленький к лонжерону (от Авалона , с сеткой мелкой сразу внутри), подключил, второй шланг в район короба фильтра....все эстетично,но....в салоне воооняяяет что аж ...ладно, закидываю шланг в мет.гофру забора теплого воздуха....запаха вроде нет. Но, опять но.... Эти газы глушат двиг на оборотов 100-150... И кстати газы эти чистые практически - не масляные, два дня по бачку наблюдал, что собственно дает повод докопаться до маслосъемных колпачков по расходу масла.
Ну так вот, куда газы эти газить я уже не знаю даж ...а их ввод в "черепашку" ну никак не хочу делать - при 2300-3000 оборотах двигатель рокочет странно как-то....если не подключаешь-намного тише...да и на педаль не так приходится нажимать сильно - эконометр болтается в зеленой-желтой зоне.
Все, выплакался
Все, выплакался
не пойму, в салоне-то почему воняет? впуск же герметичен? если нет, то может вонять всеми спектрами запахов ДВС
нет, если в гофру мет. запихиваешь-то все норм. Если шланг подводишь к гусаку короба воздушного..в крыло в вобщем...то песец.....бомба. Пока едешь-норм...остановился и ..опа. Печка то воздух берет из жабо...а капот лежит выше жабо...вот печка и тянет в салон
tallman.,двиг я откапиталил, только не заводил - башку ищу. из за нее или благодаря ей и на форуме оказался. гофру эту ставить надо мне. я люблю когда все. что завод ставил было установлено и ни какого калхоза. мож кто скинет номерок чтоб заказать. унас в тамбове не находят.
это, конечно, похвально, но ЕГР придумали для экологии в ущерб моторуAlex6668 писал(а): ни какого калхоза
